一、用途
RS-232/4 路 RS-485 一变四扩展转换器(型号:4485A)用于将一个 RS-232 串行口扩展
并且转换成四个 RS-485 串行口。4485A 已经有 4 个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软
件。4485A 适用于一台 PC 机与多台 PC 机、单片机或仪表之间的通信。4485A 也可以代替波
士电子 485A 型 RS-232/RS-485 转换器使用。此时的 RS-485 口为 3 号 RS-485 口。
二、安装及性能
4485A 的外形为 DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小,其中 DB-25 孔座直接外插 DB-25
芯 RS-232 串行口,DB-25 针座配套有接线端子板,可以直接接 4 个 RS-485 口。使用之前通
过软件设置来分时选通四个 RS-485 口。4485A 还配有 DB-25(针)/DB-9(孔)延长电缆(1
米长),用于使 4485A 可以外插 DB-9(针座)的 RS-232 串行口。4485A 无须外接电源!
购买 4485A 可获赠一套 Visual BASIC 6.0 和 Delphi 编写的 4485A 通信驱动软件(界面如下
图,送源程序),另外还赠送动态连接库和 Windows 95/NT 下的 VB、C++、DELPHI 的 RS-232
串行通信开发软件以及通信检测软件(一张 3 寸盘)。
