产品名称: 2232A---RS-232一变二扩展器
型  号: 2232A
价  格:
品  牌: 波士电子
RS-232一变二扩展器
一、  用途
RS-232 一变二扩展器(型号:2232A)用于将 PC 机、单片机系统的一个 RS-232 串行
口分时扩展成 2个准 RS-232串行口。2232A 已经有2 个下位机的硬件地址(0#、1#),无需
修改下位机的软件。准 RS-232 串行口只有 TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)
三个信号。2232A 增加了用于扩展单片机系统RS-232口的 I/O控制引脚以及设置方法。
一、  安装及性能
2232A 的外型为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小,可以直接外插插在 PC机的 DB-9
针 RS-232口。2232A无须外接电源!2232A还配套有带 2 个DB-9 针座的板,直接插在2232A
的 DB-9针端。使用之前通过软件设置来分时选通 2个下位机 RS-232口(0#、1#)。选择下
位机串口地址只需要加一句指令或者只需要一个初始设置。2232A 比4232A 增加了用于扩展
单片机系统 RS-232口的I/O控制引脚以及设置方法。
购买 2232A可获赠一套 Visual BASIC6.0编写的通信驱动软件 4232A(界面如下图,送
源程序,“选下位机号”只用到 0和 1)以及一根约1 米长的DB-9 延长电缆。注意2232A 使
用时必须外插 PC机的 RS-232口,另外只支持三线(RXD、TXD、GND)的串行通信程序
2232A 的两个下位机RS-232口可以直接外插波士电子的 RS-232/RS-485 转换器等。
1、2232A 的DB-9端引脚分配如下:
1     2       3      4      5      6     7     8    9
TXD1  TXD0  I/O(TTL)  RXD0  RXD1   GND   GND    GND GND
2、DOS 下2232A 的软件设置方法
DOS下2232A的软件设置方法为向所插的RS-232串行口地址送被选中的准RS-232口编
号(0、1)。比如外插 COM1 串行口时,要选通0 号准RS-232 口,则
BASIC 语言为OUT &H3FC,0 汇编语言为OUT 3FC,0
PASCAL语言为 port[$3fc]:=0; C 语言为outportb(0x3fc,0);
VC++语言为:_outp (0x3fc,0);
以上语句均指向 COM1 串行口,如果是COM2 串行口则将其中的3FC 改为2FC 即可。
如果要选通 1号准 RS-232口,则将以上一些语句中最后的0 改为1 即可。
3、WINDOWS 下2232A 的软件设置方法
2232A 支持mscomm.ocx通信控件。WINDOWS下的编程语言只要可以使用 mscomm.ocx
通信控件就可以方便地得到 2232A的支持。打开一个 mscomm控件,分别设:
DTR.Enable=False ; 此时选中0# 准 RS-232口
DTR.Enable=True ; 此时选中1# 准 RS-232口
也可以使用波仕赠送的 WINDOWS 下的 NTPort 对端口地址(比如 3FC)进行写操作,
如同上面描述的 DOS下的操作一样。
4、2232A 对独立用户程序的调用
2232A可以调用用户已经开发的串行通信程序,比如用户已经有基于COM1口的通信程序,
此时只要将 2232A 的 DB-9 端的 2、3、5 脚接到 COM1 口(DB-9)的对应的 2(RXD)、3
(TXD)、5(GND)脚[即用COM1 口收发数据],再将2232A 的 4、5 脚接到COM2 口(DB-9)
的 4(DTR)、5(GND)脚[即用COM2 口控制选地址]。通过以上介绍的的软件设置方法来
先选中下位机(软件设置具体方法:可以直接运行 2232A 附带的4232a2.exe 即可),然后调
用和运行用户的基于 COM1 口的串行通信程序。
5、2232A 用于扩展单片机系统的RS-232口
2232A可以用于扩展单片机系统的RS-232口,前提是 RS-232口必须是RS-232电平(+12/—
12V,如果是TTL电平的UART 就必须转换电平),另外必须有一个多余的I/O脚(仅用OUT
功能)用来选地址。控制两个准 RS-232 口地址切换的 I/O脚即可以是 RS-232电平也可以是
TTL电平。如果这个 I/O 脚是 RS-232电平,则将它连接到 2232A 的 DB-9 孔的 4脚(DTR)即
可。如果这个 I/O脚是TTL电平,则将它连接到 2232A的 DB-9 针端的3 脚(接线端子板的反
面),这时的RS-232口还是必须为 RS-232电平而不是 TTL电平。这个I/O 输出低电压(TTL
的 0V、RS-232 电平的—12V)时选通 0#准RS-232 口;这个 I/O输出高电压(TTL的5V、RS-232
电平的+12V)时选通 1#准RS-232口。
6、RS-232口的引脚分配
本产品外形为 DB-9/DB-9转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在9 芯RS-232 插
座(针座)上。PC 机RS-232串行口的 25芯与 9芯连接器关系如下:
DB-9   1    2   3   4   5   6   7   8   9
定义   DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI
关 键 词: 2232A RS232一变二扩展 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
