免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 一体式RS232/RS485转换器 波仕电子 485A1
产品名称: 一体式RS232/RS485转换器 波仕电子 485A1
型 号: 485A1
价 格:
品 牌:
 一体式RS-232/RS-485转换器   半双工 无源
波士RS-232/RS-485转换器
一、用途
    波士RS-232/RS-485转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
  外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND
(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
  RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
    本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
五、接线及引脚分配
        RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 18995634129 / 向丽
手机: 18995634129
地 址: 武汉市洪山区关东科技园
邮 编: 430074
主 页: http://www.232485.com
  • 一体式RS232/RS485转换器 波仕电子 485A1
  • 8232B RS-232一对八多机通信器 无须外接电源
  • HUB4485G 1路RS485转4口RS485光隔集线器 RS485共享器
  • Y485TC RS485/RS422中继器 RS485转RS422
  • YG422C RS-422光隔中继器 隔离5V供电
  • 4232B RS-232一对四多机通信器 无须外接电源
  • HUB2232Z RS-232二对一智能共享器 无须外接电源
  • OPET100L 以太网光纤收发器
  • OPT232-9 --串口光纤转换器(单模)
  • ETH232GL1--RJ45转RS232/RS485/422通用型转换模块
