型号:HUB2232Z 型
RS-232 二对一智能共享器
一、用途
RS232 二对一智能共享器(型号:HUB2232Z)用于两个 RS232 上位机共同控制一个RS232 下位机的通信连接。HUB2232Z 使传统的 RS232 口实现二对一多机通信。HUB2232Z已经有 2 个上位机插座( DB9 针座)和 1 个下位机的插座( DB9 孔头),无需修改软件、无须供电。HUB2232Z 的 RS232 串行口只有 TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。HUB2232Z 适用于两台上位机的 RS232 口同时驱动一台下位机的 RS232 口。
二、安装及性能
HUB2232Z 的外型为 DB25(针)/ DB9(孔)转接盒大小,其中DB9 孔可以直接插在 PC 机的 DB9 芯 RS232 串行口上。HUB2232Z 无须外接电源!HUB2232Z 还配套有带两个 DB9 针座的辫子,可以直接插 HUB2232Z 的 DB25 端。
波士 HUB2232Z 智能 RS-232 集线器能够识别两个上位机 RS-232 的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2232Z 会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2232Z 的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
购买三只以上 HUB2232Z 即可获赠一套 Windows 95/NT 环境下的 VB、C++、DELPHI语言的 RS232 串行口通信开发软件(一张 3 寸光盘)。
