产品描述
型号:OPT-CAN, OPT-CANS
CAN/光纤转换器
CAN/光纤中继转换器
一、用途
波士电子型号为OPTCAN(多模)和OPTCANS(单模)的CAN/光纤转换器用于将CAN信号转换为通过光纤传输。型号为 OPTCANEX(多模)和OPTCANEXS(单模)的 CAN/光纤中继转换器用于实现 CAN 光纤传输的延长、 多点CAN 组网时 CAN 节点的光纤转换, 还可以用于将一个CAN信号同时转换成两组光纤传输。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波士的 OPTCAN[S]系列 CAN/光纤转换器外形为 DB25/DB25 转接盒大小,其中 DB25(针座)配有接线端子、外接 5V 电源(<50mA),使用一对 ST 光纤接头。波士的 OPTCANEX[S]系列 CAN/光纤中继转换器外形为 DB25/DB25 转接盒大小, 其中两边的DB25 配有两对 ST 光纤接头、中间的电缆外接 CAN 接口转换器和 5V 电源(<50mA)。CAN/光纤转换器使用时发送器(TX)的 ST 头通过光纤接对方接收器(RX)的ST头。
三、性能特点
波士电子的所有 CAN/光纤转换器、 中继转换器无需任何初始化设置! 确保适合所有软件!最高通信速率 100Kbps。 波士电子独有的 CAN 速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
CAN 的光纤多机通信图与波士的 RS232/485/光纤多机通信图是一样的。
