4串口多用户卡 PCI4232
2串口多用户卡 PCI2232
波士PCI4232和PCI2232是专为需要使用简单、经济的多串口卡用户所设计,您只要在计算机的PCI扩展槽插上PCI4232或PCI2232多串口卡,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,更无需调整I/O地址和IRQ。当您需要控制多台RS-232设备时,PCI4232、PCI2232串口卡为您提供经济实惠的多串口扩展方案。
特点:
不会有IRQ和地址的冲突问题产生 无开关无跳线,利用软件轻松设置
ASIC设计,稳定性高,返修率低 传输速率高达115.2Kbps 支持PCI总线
应用:
工业控制、POS系统 、电力通信系统、自动售票系统 、 金融对公储蓄系统 、铁路实时站报系统、 其他串口设备控制系统
硬件:
I/O控制器:16C550或16C950每个具有128字节的FIFO,FIFO中断触发水平可调整。
接头形式: PCI4232为DB37转4个DB9(针座) 、PCI2232为2个DB9(针座)。
界面:
总线界面:PCI2.1 串口界面:RS-232 串 口 数:4个(PCI4232) 、2个(PCI2232)
信 号:TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND
设置:
校验 方式: None、even、odd、space、mark
数据位长度: 5,6,7,8 停止位长度: 1,1.5,2
IRQ: 由PC BIOS指定 I/O地址: 由PC BIOS指定
支持系统: Windows 95/98/2K/NT/XP、SCO UNIX、SCO XEINX、Linux
性能:
速率:110——115.2kbps 最多串口数:4串口
可扩展一个并口(选件),并口符合IEEE 1284规范
外形图:
