英国雷尼绍光栅测量系统:
Renishaw提供品种繁多的紧凑型光栅,以满足不同行业的需求。雷尼绍光栅系统的成功开发是基于其创新的非接触式光学结构,这种设计在实现精确测量、高分辨率和零机械磁滞的同时,有很强的抗污能力,如灰尘、轻度油渍和划痕而不影响信号的完整性。这些都确保用户的机器运行可靠而不需过多的维护。不仅如此,Renishaw的光栅系统还以其易于安装响誉业界。镀金的光栅尺可被灵活地剪至所需长度以适应不同的轴长(最长可达70米),其背面自粘的特别设计使得安装时无需钻孔和螺钉压紧,从而节省了时间和成本。所有读数头和接口都有获得专利的LED安装状态指示灯监控,而无需示波器及其它复杂的安装监控装置,这样也节省了时间和成本。
Renishaw光栅测量系统可以应用在三坐标测量、计量检测、装配测试、运动控制、电子设备、半导体制造和测量、医疗设备、印刷扫描、仪器设备、超高精度机器和装置等高精度高要求领域。
英国renishaw雷尼绍光栅尺产品分类:
RG2 直线光栅系列 RG4 直线光栅系列 RESR 圆光栅系列
一、RG2 直线光栅系列
20 um直线光栅-技术
20 um 栅距的 RG2 系列光栅测量性能优异、可靠性强、易于使用,广泛应用于各种测量场合。分辨率从 5 μm 到 10 nm,速度可达 8 m/s。
英国renishaw雷尼绍光栅尺技术指标
RG2 是开放式的非接触光学系统,能够消除摩擦和磨损,可保证高速、高分辨率的可靠运动。即使在车间环境使用,其独创的光学滤波系统也能确保极好的信号稳定性。
所有类型的读数头均具有行业标准的模拟或数字信号输出:模拟信号为 20 μm 的周期,数字信号的分辨率从 5 μm 到 50 nm。所有系统均配有独创的内置安装状态指示灯,如果安装正确则绿灯亮。所有型号的读数头都有参考零位和/或限位开关。参考零位提供可重复的起始位置,而限位开关则指示行程的终点。RGH22 读数头也有双限位开关选项,在行程的两端提供各自的信号输出。
红外发光二极管把光发射到光栅尺的刻划面,然后通过透明的指示光栅刻划面将光反射到读数头中。这样就在读数头的检测面产生了正弦干扰条纹。
该光学系统采用对 80 条以上的条纹进行均分的技术,有效滤掉了与光栅尺刻划周期不匹配的信号。即使在光栅尺受到污染或轻微损坏的情况下,也能确保信号的稳定性。
热膨胀特性经常是决定整体测量精度的重要因素。RGS20 光栅尺在端部紧固,因此迫使其膨胀特性与基体材料的膨胀特性一致,无须对不同的膨胀系数进行补偿。
独特的光学设计确保了很小的短周期误差,周期误差(即细分误差)通常小于 ±0.15 μm。线性误差特性为每 60 毫米 ±0.75 μm,或任意每米 ±3 μm。
RGS20 镀金钢带光栅尺表面涂漆,便于使用和维护。背面自带不干胶,安装简单快捷;对于各种型号的读数头,有不同的安装工具可供选择。光栅尺成卷供货,用户可根据需要任意裁剪,便于库存管理
借助专用安装工具,通过机器轴运动保证精确准直,可快速安装光栅尺。
只要把参考零位、限位开关和端压块粘到相应的位置,就可完成安装。
英国renishaw雷尼绍光栅尺特点
● 高速、可靠的非接触式特性适用于现今工厂自动化生产对高速度的要求。
● 零磨擦和零机械磨损。
● 开放式光学系统可抵御大多数自动化生产环境中的污染。
● 成卷供货的光栅尺可被方便地“剪至所需”(最长可达70m),不需储备不同长度的光栅尺。
● 获得专利的光栅尺安装器,有助于实现快速简便的安装。
● 内置式安装指示灯:绿灯亮时表示安装正确;无需示波器或专门的安装装置。
● 双限位开关具有独一无二的指示轴向运动停止点的功能。
● 独一无二的光栅尺与基体的热匹配。
● 结构紧凑的读数头具有集成的内置细分电路,有系列模拟和数字信号输出,分辨率从5 μ m 到10nm RG2 读数头采用的创新技术集成了其灵活、用户友好的特点,同时具有优异的测量性能。世界领先的坐标测量机的制造厂商都信任RG2。在他们的很多机器上都能看到令人熟悉的金黄色条状光栅尺。
英国renishaw雷尼绍光栅尺 读数头RGH22
● 紧凑而坚固的外壳
● 工业标准数字和模拟信号输出
● 内置细分卡和安装LED指示灯
● 分辨率从5μm,1μm,0.5μm,0.1μm 到50nm
● 参考零位和双限位开关传感器
● 高柔性双屏蔽12 芯电缆或带状电缆可选
● 三态低电平报警信号或全报警输出
● 16.0mm×44.0mm×27.0mm (H×L×W)
● 也可提供5μm,1μm,0.5μm (RGH26)与Mitsubishi Melservo.-J2-Super 兼容的产品
英国renishaw雷尼绍光栅尺 读数头RGH24
● 小巧而坚固外壳
● 工业标准数字和模拟信号输出
● 内置细分卡和安装LED指示灯
● 分辨率从5μm,1μm,0.5μm,0.2μm,0.1μm 到50nm不等
● 参考零位或单限位开关传感器
● 高柔性双屏蔽8芯电缆
● 三态低电平报警信号输出
● 14.8mm×36.0mm×13.5mm (H×L×W)
● 可提供JST连接器
英国renishaw雷尼绍光栅尺 读数头RGH25
● 超小而坚固外壳
● 工业标准数字和模拟信号输出
● 外置细分卡和安装LED指示灯
● 分辨率从5μm,1μm,0.5μm,0.2μm,0.1μm,50nm,20nm和10nm
● 参考零位或单限位开关传感器
● 高柔性双屏蔽8芯电缆
● 三态低电平报警信号输出
● 10.5mm×36.0mm×13.5mm (H×L×W)
英国renishaw雷尼绍光栅尺 读数头 资料下载:
RGH22 直线光栅资料
RGH24 直线光栅资料
RGH25U & RGB25 直线光栅资料
RGH25F & RGF 直线光栅资料
RGE 模拟细分卡资料
RGS 光栅尺及附件
二、英国renishaw雷尼绍光栅尺 读数头 RG4 直线光栅系列
40 μm 直线光栅-技术
分辨率从 10 μm 到 0.1 μm 的钢带和玻璃光栅尺
英国renishaw雷尼绍光栅尺 读数头技术指标
英国renishaw雷尼绍光栅尺 读数头RG4 系统采用的光学技术与 RG2 开放式非接触光栅系统类似,保留了 RG2 的优点,但也有明显的区别,增添了一些新的优点。
40 μm 栅距的 RG4 系统具有速度更快、安装公差更大的特点,入射光的方向使用户可选用各种类型的光栅尺。
RG4 系列产品有两种读数头。RGH34 是结构紧凑的芯片形读数头,通过扁形软性电缆连接到一个小的 PCB 接口。可输出工业标准的模拟信号及分辨率从 10 μm 到 0.2 μm 的数字信号。系统中要么包含一个参考零位,要么包含一个限位传感器,由Renishaw标准励磁块触发。
英国renishaw雷尼绍光栅尺 读数头RGH41 和 RGH40 读数头为完全封装型号,直接提供模拟信号输出或分辨率从 10 μm 到 0.1 μm 的数字输出信号。RGH41 读数头用于 RGS40-S 镀金钢带光栅尺,而 RGH40 读数头专用于 RGS40-G 玻璃光栅尺。标准配置还包括磁性参考零位和双限位输出。以上两种读数头都配有Renishaw独创的安装状态指示灯。
RG4 使用的光学原理基本与 RG2 相同,不同之处在于,红外发光二极管发出的光是从与光栅尺刻划面成 90° 角反射到栅尺方向,而不是平行反射。
