产品名称: 光栅尺测量系统
型  号: RGS20-S RGS40-S
英国雷尼绍RENISHAW编码器 RENISHAW磁性编码器 RENISHAW传感器 RENISHAW球杆仪 RENISHAW光栅 RENISHAW光栅尺 RENISHAW激光干涉仪 RENISHAW球杆仪RENISHAW光谱仪 RENISHAW激光头
RENISHAW补偿单元 RENISHAW示波器 RENISHAW激光尺
英国雷尼绍RENISHAW高精度位置反馈解决方案,包括高速直线光栅、圆光栅、UHV系列、精密光栅、坚固耐用的磁旋转编码器和一系列激光尺。
英国雷尼绍RENISHAW的直线光栅具有零机械滞后的优异测量能力。直线光栅采用专利的光学滤波系统,具有极强的抗污能力,如灰尘和划痕等,确保机器能够可靠地运行,无需过多的维护。所有直线光栅读数头和细分盒都由获得专利的LED安装状态指示灯监控,提高了安装速度,而且无需示波器及其他复杂的安装监控装置。栅尺有多种长度可供选择,背面自带不干胶的设计使得安装时无需钻孔螺钉压紧,从而节省了时间和成本。英国雷尼绍RENISHAW主要有SiGNUM? 20 μm栅距系列产品, TONiC? 20 μm栅距系列产品, RG2 20 μm栅距系列产品, RG4 40 μm栅距系列产品.
英国雷尼绍RENISHAW  RESR和SiGNUM? RESM圆光栅是在不锈钢圆环上刻划轴向栅线的栅尺,刻划精度为±5秒。圆光栅产品有各种直径(从52 mm到550 mm),体积轻薄,内径大,可以方便地套在大直径的转轴上,并满足其有效载荷或伺服驱动要求。圆光栅具有专利的锥面安装方式纠正了回转轴/轴的偏心,确保了极佳的精度,并可对圆环的形状及所有安装误差进行方便有效的精细调整。此外,由于体积简洁小巧,所以圆光栅的转动惯量非常低,确保无论安装在何处,系统定位都能达到最小扭矩和最大速度。包括RESR圆光栅,TONiC? RESM圆光栅,SiGNUM? RESM圆光栅,SiGNUM?超高精度圆光栅。
英国雷尼绍RENISHAW超高真空 (UHV) 光栅,包括RGH25U,RGB25,RGS20-S,RGH25F,RGF,RGH20F
为满足对可靠、低成本旋转编码器和直线磁栅的日益增长的需求,英国雷尼绍RENISHAW与其附属公司RLS d.o.o.密切合作,生产了一系列坚固的直线磁栅和磁旋转编码器。该
系列高速旋转磁编码器和直线磁栅设计用于恶劣环境,例如工业自动化、电机控制、金属加工、木器加工和包装,完善了RENISHAW众多的圆光栅和直线光栅产品。主要有磁旋转编码器RM22,RM36,RM44,RE22,RE36,RE58等系列,非接触式测量,IP68防护,精度可达13BIT即8192P/R,最大转速30000;主要用于OEM的角度磁编码器模块RMB20,RMB28,RMB30,RMF44
英国雷尼绍RENISHAW校准类产品
英国雷尼绍RENISHAW  ML10 Gold 激光干涉仪可溯源的、机床和运动机械分析计量工具中的精品, 在精度和稳定性日趋重要的今天,得到全球数以千计用户认可的ML10 Gold 激光干涉仪系统是客户的理想选择,不同于以传统四象限传感器取代高精度激光波长基准来实现提高工作效率的作法,英国雷尼绍RENISHAW 在保证激光波长溯源性的前提下,通过一系列针对数控设备专利设计的光学镜及特定功能等来提高效率,其卓越性能通过经过第三方( 包括国内外的国家级计量院,如中国计量院、德国PTB、美国NIST、英国NPL 等) 的验证。典型应用包括:TESA-RSD 采用激光干涉仪取代传统校准方法,BALLUFF 已选用了5 台Renishaw 激光干涉仪用于提高其生产的磁栅位移传感器精度,MTI 使用多达12 台Renishaw 激光干涉仪用于切片机的生产,对切片机精度进行校准和补偿,香港科技大学采用激光干涉仪校准其多自由度平台,美国波音公司大量使用ML10激光干涉仪及QC10 球杆仪,Exitech 公司使用ML10 校准PCB 钻孔机精度,新型XL-80激光干涉仪系统在便携性、系统精度及动态测量性能方面获得显著提高。其使用更快捷、方便,且保留了纯粹干涉测量系统的优点,该系统结合了成熟的技术及丰富的经验,使得Renishaw激光系统成为全球用户的首选系统。
英国雷尼绍RENISHAW  QC10 球杆仪是其提供的用于机床精度校准量仪中的一种新仪器,与激光干涉仪互补使用。QC10 球杆仪是评价机床动态轮廓精度的精密仪器,该项重要技术迅速地被国际上机床检验标准所采纳,如ISO230、美国ANSI B5.54 和中国
GB/T17421.4-2003 等。该项快速简单的检测,可提供出机床各种误差的数据,并对其进行自动分析,给出各种误差优化表,
英国雷尼绍RENISHAW自1985年以来一直活跃于激光干涉测量领域。因应业界对激光反馈解决方案的需求,在1994年推出了第一个激光尺产品 — HS10长距离激光尺。世界各地的现场使用证明H10适用于恶劣的生产环境,是许多长行程机床应用激光干涉仪来解决位置反馈的理想方案。为了将激光干涉仪的应用适用于行程较小的机器,RLE光导纤维激光尺应运而生,它是基于激光干涉原理使其保留高性能水平,而使用的简便性就如同使用光栅一样。第一代RLE10于2001年推出,之后又另外增加了其它型号的激光源、干涉镜配置和接口。
英国雷尼绍RENISHAW RLE激光尺系统不但有干涉仪的定位测量性能,同时兼有传统钢带光栅或玻璃光栅易于使用的优点, 每个RLE系统包括两个主要部件:RLU激光装置和RLD10集成有接收器的发射头。这两个核心部件具有多种配置,可由用户选择。Renishaw还提供角锥反射镜,与单光束发射头配套使用,还可提供双光束应用所需的平面镜和安装架,
关 键 词: 开放式光栅尺 光栅尺 海德汉光栅尺
公司名称: 深圳市宏控科技有限公司
联 系 人: 毕圣
电  话: 0755-25408907
手  机: 13425161265
地  址: 龙华新区民治街道梅陇公馆B505
邮  编: 518028
雷尼绍光栅尺读数头(RCH22)
分板机主轴(4025)
磁栅(LM10)
法国 Dynabox 蜗(Dynabox)
雷尼绍测针测头(TP20)
COPLEY驱动器(Xenus)
光栅尺(RGS20-S RGS40-S)
安川伺服电机(安川全系列)
Renishaw 雷尼绍(RG2 RG4)
雷尼绍Renishaw (QC20-W)
雷尼绍renishaw激(XL-80)
RENISHAW光栅尺读(RG2 RG4)
