Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú MOXA »ú¼ÜÐÍX86¼ÆËã»ú DA-681
²úÆ·Ãû³Æ£º MOXA »ú¼ÜÐÍX86¼ÆËã»ú DA-681
ÐÍ ºÅ£º DA-681
¼ò½é
DA-681 ²ÉÓà Intel x86´¦ÀíÆ÷£¬Å䱸VGA½Ó¿Ú£¬6¸öÒÔÌ«Íø ¿Ú£¬4¸ö¹â¸ôRS-232´®¿Ú£¬8¸ö¹â¸ô485´®¿Ú£¬CF¿¨²å²ÛºÍ USB½Ó¿Ú¡£
DA-681²ÉÓÃ19Ó¢´ç¡¢1U¸ß¶ÈµÄ¼á¹Ì½á¹¹Éè¼Æ£¬Êǹ¤ÒµÓ¦ÓÃµÄ ÀíÏë½â¾ö·½°¸¡£
ÌØ±ðÊÊÓÃÓÚµçÁ¦£¬½»Í¨£¬Ê¯ÓͺÍÌìÈ»ÆøµÈÐèÒª19Ó¢´ç»ú¼Ü°² ×°½â¾ö·½°¸µÄ×Ô¶¯¿ØÖÆÁìÓò¡£¸Ã²úÆ·µÄËùÓд®¿Ú¾ß±¸2KV¹âµç¸ôÀë±£»¤£¬¿ÉÒÔ±£Ö¤ÔÚÉÏÊö¿Á¿ÌµÄ¹¤Òµ»·¾³ÖÐʵÏÖÎȶ¨¿É ¿¿µÄͨÐÅ¡£
DA-681ԤװWinCE6.0¡¢WinXP Embedded»òLinux²Ù×÷ϵ ͳ£¬ÎªÄú¿ª·¢Ó¦ÓÃÈí¼þÌṩÁËÓѺõĻ·¾³£¬À´×ÔMOXAµÄÇ¿ ´óµÄÈí¼þÖ§³ÖÄÜÁ¦£¬È·±£³ÌÐòÔ±¿ÉÒÔѸËÙ¿ª·¢³öÎÞbugµÄ³Ì Ðò£¬Í¬Ê±¼õÉÙ·ÑÓá£
ÌØµã
- IntelÈüÑïM 1 GHz´¦ÀíÆ÷£¬Ç°¶Ë×ÜÏ߯µÂÊ400 MHz
- 1¸ö200-pin DDR2 SODIMM½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖDDR2 400£¬×î¸ß ¿É´ï1GB£¨ÄÚ½¨ 512 MB£©
- 6¸ö10/100 MbpsÒÔÌ«Íø¿Ú
- 1¸öCF¿¨²å²Û£¬1¸öÓÃÓÚÀ©Õ¹´æ´¢¿Õ¼äµÄIDE ATA-150½ÓÍ·
- ¸ßËÙUSB 2.0½Ó¿Ú
- 4 ¸ö¹â¸ôRS-232´®¿Ú£¬8¸ö¹â¸ôRS-485 ´®¿Ú
- ´®¿ÚËÙ¶È50 bps~921.6 Kbps£¬Ö§³Ö·Ç±ê×¼²¨ÌØÂÊ
- Embedded Linux£¬WinCE 6.0£¬»ò WinXPe platform
- 19Ó¢´ç»ú¼Ü°²×°£¬1U¸ß¶È
- ˫Դ100/240 V½»Ö±Á÷µçÔ´ÊäÈ루µ¥µçÔ´ÓëË«µçÔ´ÐÍ¿ÉÑ¡£©
- Îȶ¨£¬ÎÞ·çÉÈÉè¼Æ
Ó²¼þ¹æ¸ñ
ϵͳCPU: Intel Celeron M 1GHz ´¦ÀíÆ÷
²Ù×÷ϵͳ£¨Ô¤×°£©: WinCE 6.0£¬Windows XP Embedded SP3£¬ Linux 2.6
ϵͳоƬ×é: Intel 910GME + ICH6M cоƬ×é
BIOS: 4Mbit Flash BIOS£¬PCI ¼´²å¼´Óã¬Ö§³ÖACPI ¹¦ÄÜ
ǰ¶Ë×ÜÏß: 400 MHz/533 MHz
ϵͳÄÚ´æ: 1¸ö200-pin DDR2 SODIMM ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö DDR2 400£¬ ×î¸ß¿É´ï1GB£¨ÄÚ½¨512 MB£©
USB: 2¸öUSB 2.0 Hosts£¬AÐͽÓÍ·£¬Ö§³ÖϵͳÒýµ¼
´æ´¢ ÄÚ½¨£º°åÔØ1 GB SSD (DOM)£¬Í¨¹ýIDE½Ó¿Ú´¢´æOS
Ö§³Ö CF ¿¨´æ´¢À©Õ¹
HDDÖ§³Ö£ºÖ§³ÖHDDÀ©Õ¹µÄSATA½ÓÍ·
ÆäËûÍâÉè ¼üÅÌ/ Êó±ê£º1¸öPS/2½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö±ê×¼PS/2 ¼üÅ̺ÍPS/2Êó±ê
ÏÔʾ ͼÐοØÖÆÆ÷£º²ÉÓÃÄÚ½¨µÄIntel 910GME¼¯³ÉͼÐΣ¬ÄÚ½¨Intel
extreme Graphics 2¼¼Êõ
ÏԴ棺¶¯Ì¬Í¼Ïó´æ´¢Æ÷£¬¿É¹²Ïíϵͳ32MBÄÚ´æ
ÏÔʾÆ÷½Ó¿Ú£º ÓÃÓÚVGA Êä³öµÄCRT½Ó¿Ú(DB15 ¿×ʽ½ÓÍ·)
·Ö±æÂÊ£º CRTÏÔʾÆ÷ÏóËØ·Ö±æÂʿɴï2048 x 1536 @ 75Hz
ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú LAN £º6 ¸ö10/100 Mbps ËÙÂÊ×ÔÕì²â¿Ú(RJ45)
µç´Å¸ôÀë±£»¤£ºÄÚ½¨1.5KV
´®¿Ú ´®¿Ú±ê×¼£º
4¸öRS-232¿Ú£¬Èí¼þÑ¡Ôñ(DB9 Õëʽ)
8 ¸öRS-485¿Ú£¨¶Ë×ÓÅÅ£©
ESD±£»¤£º È«ÐźÅ15 KV
¸ôÀë: £²KV Êý×Ö¸ôÀë
´®¿ÚͨѶ²ÎÊý Êý¾Ýλ£º5¡¢6¡¢7¡¢8
ֹͣλ£º1¡¢1.5¡¢2
УÑéλ: None£¬Even£¬Odd£¬Space£¬Mark
Á÷Á¿¿ØÖÆ: Õë¶ÔRS-485µÄRTS/CTS£¬XON/XOFF£¬ADDC™ ( Êý
¾Ý·½Ïò×Ô¶¯¿ØÖÆ)
²¨ÌØÂÊ: 50 bpsÖÁ921.6 Kbps ( Ö§³Ö·Ç±ê²¨ÌØÂÊ;Ïê¼ûÓû§ÊÖ²á)
´®¿ÚÐźŠRS-232: TxD£¬RxD£¬DTR£¬DSR£¬RTS£¬CTS£¬DCD£¬GND
RS-485-2w: Data+£¬Data-£¬GND
LEDָʾµÆ ϵͳ£º1 x µçԴָʾµÆ£¬1 x ´æ´¢Æ÷ָʾµÆ
LAN £º6 x 10M £¬6 x 100M
´®¿Ú:
RS-232: 4 x Tx£¬4 x Rx
RS-485: 8 x Tx£¬8 x Rx
µçÔ´¹ÊÕÏ: LED x 2 ( Ë«µçÔ´ÐÍ)
»úÐµÌØÐÔ Íâ¿Ç£º SECC½ðÊô°å£¬1mm
ÖØÁ¿£º 4.5 kg
³ß´ç£º 440 x 253 x 45 mm£¬19 Ó¢´ç£¬1U¸ß¶È
°²×°£º ±ê×¼19 Ó¢´ç»ú¼Ü
¹¤×÷»·¾³ ¹¤×÷ζȣº -10 ~ 60 ¡ãC (14 ~ 140¡ãF)
¹¤×÷ʪ¶È£º 5 ~ 95% RH
´æ´¢Î¶ȣº -20 ~ 80 ¡ãC (-4 ~ 176¡ãF)
µçÔ´ÐèÇó µçѹÊäÈ룺 µ¥/ Ë«ÊäÈ룬100 ~ 240 VAC/VDC×ÔÊÊÓ¦£¬47 ~ 63
Hz£¬¶Ë×Ó¿é
¹¦ºÄ£º 50W
°²¹æÈÏÖ¤ EMC: CE (EN55022£¬EN61000-3-2£¬EN61000-3-3£¬EN55024)£¬
FCC(Part 15 Subpart B£¬CISPR 22 Class )£¬CCC (GB9254£¬GB
17625.1)
°²È«£ºUL/cUL (UL60950-1£¬CSA C22.2 No. 60950-1-03)£¬LVD
(EN60950-1)£¬CCC (GB4943)
ÆäËû: RoHS£¬CRoHS£¬WEEE
¿É¿¿ÐÔ ±¨¾¯¹¤¾ß£º ÄÚ½¨·äÃùÆ÷ºÍRTC ( ʵʱʱÖÓ)£¬´ø±¸·Ýµç³Ø
×Ô¶¯ÖØÆô´¥·¢Æ÷£º ÄÚ½¨WDT (¿´ÃŹ·Ê±ÖÓ)£¬Ö§³Ö1-255 ¼¶Ê±¼ä¼ä
¸ôÏµÍ³ÖØÆôÉèÖ㬿ÉÓÉÈí¼þ±à³Ì
±£ÐÞÆÚ 5Äê
Èí¼þ¹æ¸ñ
Linux Distribution: Debian Etch 4.0
Kernel °æ±¾: 2.6.18
ЭÒéÕ»£ºTCP£¬UDP£¬IPv4£¬SNMP V1£¬ICMP£¬ARP£¬HTTP£¬CHAP£¬
PAP£¬SSH 1.0/2.0£¬SSL£¬DHCP£¬NTP£¬NFS£¬Telnet£¬FTP£¬PPP£¬
PPPoE
Îļþϵͳ: EXT2 (1G DOM)
ϵͳ¹¤¾ß: bash£¬busybox£¬login£¬telnet£¬ftp£¬ssh£¬openbsdinetd£¬
apt£¬apt-utils£¬dpkg£¬grub£¬udev
telnetd: telnet ·þÎñÆ÷ºǫ́³ÌÐò
ftpd: FTP·þÎñÆ÷ºǫ́³ÌÐò
sshd: °²È«shell ·þÎñÆ÷
Apache: web·þÎñÆ÷ºǫ́³ÌÐò£¬Ö§³ÖPHPºÍXML
openvpn: ÐéÄâרÓÃÍøÂç·þÎñ¹ÜÀí³ÌÐò
iptables £º ·À»ðǽ·þÎñ¹ÜÀí³ÌÐò
NAT: ÍøÂçµØÖ·×ª»»
pppd: ´®¿Ú²¦Èë/ ²¦³öµÄºǫ́³ÌÐòÒÔ¼°PPPoE
pppoe: »ùÓÚÒÔÌ«ÍøµÄPPP ЭÒé
tftp/tftpd: ¼òµ¥Îļþ´«ÊäЭÒé¿Í»§¶Ë/ ·þÎñÆ÷
snmpd: snmpd ´úÀíºǫ́³ÌÐò
usbmount £º Ö§³ÖUSB¼´²å¼´ÓÃ
DHCP¿Í»§¶Ë£º dhcp3-client
cron: ¹ÜÀíÀýÐÐÈÎÎñµÄºǫ́´¦Àí
grep: NU grep£¬egrep£¬and fgrep
minicom£º ÓѺô®¿ÚͨÐųÌÐò
watchdog £º Èí¼þ¿´ÃŹ·
inetd £º TCP·þÎñÆ÷¹ÜÀí³ÌÐò
Ó¦ÓóÌÐò¿ª·¢»·¾³£º GNU Make 3.8.1£¨Ê¹ÓÃGNU make¹¤¾ßά»¤
´óÁ¿³ÌÐò£©
×Ô¶¯»¯ÅäÖýű¾±àÒëÆ÷: autoconf 2.13
gcc: GNU C±àÒëÆ÷
g++: GNU C++±àÒëÆ÷
libc6-dev: GNU C¿â( ¿ª·¢¿âºÍÍ·Îļþ)
Perl: Pratical ʵÓÃÕªÒªºÍ±¨¸æÓïÑÔ
Vim: Vi IMproved (ÔöÇ¿µÄvi ±à¼­Æ÷)
Windows Embedded CE 6.0 ϵͳ¹¤¾ß: Windows command shell£¬telnet£¬ftp£¬web-based
administration manager
Îļþϵͳ£º FAT( °åÔØflash)
ЭÒéÕ»: TCP£¬UDP£¬IPv4£¬SNMP V2£¬ICMP£¬IGMP£¬ARP£¬HTTP£¬
CHAP£¬PAP£¬SSL£¬DHCP£¬SNTP£¬SMTP£¬Telnet£¬FTP£¬PPP
Telnet ·þÎñÆ÷£º ÔÊÐíͨ¹ý±ê×¼telnet ¿Í»§¶Ë½øÐÐÔ¶³Ì¹ÜÀí¡£
FTP·þÎñÆ÷£º ÓÃÓÚÍøÂçÉÏÖ÷»úÖ®¼ä½øÐÐÎļþ´«Êä
Îļþ·þÎñÆ÷£º ÔÊÐí¿Í»§¶Ëͨ¹ýÍøÂç·ÃÎÊÎļþºÍ×ÊÔ´ (Microsoft®
Wincows®CE). Web ·þÎñÆ÷(httpd) £º°üÀ¨ ASP£¬ISAPI Secure Socket Layer Ö§
³Ö£¬SSL 2£¬SSL 3£¬ºÍ Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1)
public key-based protocols£¬ÒÔ¼° Web Administration ISAPI
Extensions.
²¦ºÅÍøÂç·þÎñ£º RAS¿Í»§¶ËAPI ºÍPPP£¬Ö§³ÖEAPºÍRAS
scripting
¿´ÃŹ··þÎñ£º ÔÚÖ¸¶¨Ê±¼äÄÚͨ¹ýCPUÓ²¼þʵÏÖCPUÖØÆô£¨Í¨¹ýµ÷
ÓÃMOXA¿âº¯ÊýÀ´´¥·¢£©
³ÌÐò¿ª·¢»·¾³£º
• Moxa WinCE 6.0 SDK
• C Libraries and Run-times
• Component Services (COM and DCOM)
• Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP2
• XML£¬including DOM£¬XQL£¬XPATH£¬XSLT£¬SAX£¬SAX2
• SOAP Toolkit Client
• Winsock 2.2
Windows XP Embedded ϵͳ¹¤¾ß: Windows ÃüÁî´°¿Ú¡¢Telnet¡¢ftp¡¢»ùÓÚ Web µÄ¹ÜÀí³Ì
Ðò¡¢ÎÞÏßÍøÂçÁãÅäÖÃ
Îļþϵͳ: NTFS
ЭÒéÕ»: DHCP£¬IPv4£¬DNS£¬IPsec£¬HTTP£¬TCP£¬UDP£¬ICMP£¬
IGMP£¬ARP£¬TAPI£¬TSP£¬SNMP V2£¬NTP£¬ICS£¬PPP£¬CHAP£¬
EAP£¬SNTP£¬Telnet£¬FTP£¬SMTP£¬PPPoE£¬PPTP£¬NetBIOS
Telnet ·þÎñÆ÷: ÔÊÐíÓû§´ÓÔ¶³Ì¼ÆËã»úÁ¬½Ó Telnet ·þÎñÆ÷¡£
IIS Web ·þÎñÆ÷: ÔÊÐíÓû§´´½¨²¢¹ÜÀíÍøÕ¾¡£
ÖÕ¶Ë·þÎñÆ÷: Microsoft ÖÕ¶Ë·þÎñÆ÷¿Í»§¶ËÓ¦ÓóÌÐò (mstsc.exe).
COM+·þÎñÆ÷: Microsoft ×é¼þ¶ÔÏóÄ£ÐÍ(COM) ºÍ Microsoft ½»Ò× ·þÎñÆ÷(MTS) µÄÐÂÒ»´ú°æ±¾
¼ÆËã»úä¯ÀÀ·þÎñÆ÷: Windows ͨ¹ýMicrosoft Networking ÏÔʾ³ö À´µÄ¼ÆËã»úä¯ÀÀ¹¦ÄÜ£¬Ëüʹ¿Í»§»úÄÜä¯ÀÀÆäÍøÂçÁÚ¾Ó£¬ÕÒµ½ÌṩÎÄ
¼þÓë´òÓ¡¹²Ïí·þÎñµÄ¿ÉÓüÆËã»ú¡£
´ÅÅ̹ÜÀí·þÎñÆ÷: Ö§³Ö´ÅÅ̺;íµÄ¹ÜÀí²Ù×÷¡£¸Ã×é¼þʵÏÖÁËÒ»¸ö×é
¼þ¶ÔÏóÄ£ÐÍ(COM) ½Ó¿Ú£¬¿ÉÒÔÓÃÀ´²éѯ¡¢ÅäÖôÅÅÌºÍ¾í£¬°üÀ¨»ù±¾
¾íºÍ¶¯Ì¬¾í¡£¸Ã×é¼þ»¹ÄÜ¼à¿Ø´ÅÅ̰²×°¡¢Ð¶³ý¼°´æ´¢×ÓϵͳÖÐµÄÆä
Ëü¸ü¸Ä¡£
Ô¶³Ì×¢²á·þÎñÆ÷: ʹԶ³ÌÓû§ÄÜÐ޸ı¾»úÉϵÄ×¢²á±íÉèÖá£
³ÌÐò¿ª·¢»·¾³:
• Microsoft .Net Framework 2.0 with service pack 2 (CLR and
the.NET Framework class library)
• Active Directory Service Interface (ADSI) Core
• Active Template Library (ATL),ASP.NET 2.0
• Certificate Request Client & Certificate
• Autoenrollment (CLR and the .NET Framework class library)
• COM APIs
• Common Control Libraries
• Common File Dialogs
• Direct3D£¬DirectPlay£¬DirectShow and Direct show filters
• Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)
• Enhanced Write Filter (Redirect disk write operations to
volatile(RAM) or non-volatile (disk) storage)
• Event Log£¬Internet Explorer
• Mapi32 Libraries
• Message Queuing (MSMQ) Core
• Microsoft Visual C++ Run Time Libraries
• Power Management dynamic-link library
• Registry Editor
• RPC
• Smart Card Cryptographic Service Providers
• USB 2.0 core drivers compliant with USB .95 or 1.0
• Windows API£¬Media Player 10£¬Script Engines£¬and WMI
¹«Ë¾Ãû³Æ£º Ħɯ¹ú¼ÊóÒ×£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 021 52589955 / Íõ С ½ã
ÊÖ»ú£º
µØ Ö·£º ÉϺ£ÊÐÑÓ°²Î÷·1160ºÅÊ×ÐÅÒø¶¼¹ú¼Ê¹ã³¡18²ã
ÓÊ ±à£º 200052
Ö÷ Ò³£º http://www.moxa.com.cn
  • moxa EDR-810ϵÁÐ
  • moxa MD-119ϵÁÐ º£ÊÂרÓÃÏÔʾÆ÷
  • moxa MXview2.3ÍøÂç¹ÜÀíÈí¼þ
  • moxa ioLogik R1241
  • ioLogik R1240
  • moxa ioLogik R1214
  • moxa ioLogik R1212
  • moxa ioLogik R1210
  • moxa IEX-402-VDSL2ϵÁÐ
  • moxa MGate™ 5102-PBM-PNϵÁÐ
