产品名称: 有机硅耐高温云母板
型  号: HP-5系列
价  格:
有机硅耐高温云母板的详细介绍
HP-5系列超厚硬质有机硅云母板是指厚度超过 5mm 的硬质云母板,该系列产品具有良好的机械加工强度、卓越的耐温性能、抗电压击穿性能。
HP-5系列超厚硬质有机硅云母板是上海电力科技园区上海菲柯特电气科技有限公司最近开发的绝缘新产品
有机硅耐高温云母板
有机硅耐高温云母板
有机硅耐高温云母板
产品特性
•  优良的耐高温绝缘性能,最高耐温高达 1000 ℃ ,在耐高温绝缘材料中,具有良好的性价比。
•  优良的电气绝缘性能,普通产品的耐电压击穿指标就高达 20KV/mm.
•  优良的抗弯强度与加工性能,该产品抗弯强度高,且韧性极好,能用车床、铣床、钻头加工成各种异型件而不分层。
•  优良的环保性能,该产品不含石棉,在加热时发烟少且异味小,甚至无烟无味。
产品规格
产品呈片状,客户可根据其自身需求订制不同厚度、长度与宽度的产品。公司常规产品规格是:
•  长 * 宽: 1000 x 600 mm 1000 x 1200 mm 1000 x 2400mm
                    根据客户要求可将上述规格加工成各种热片、垫圈、异型件等。
•  厚 度: 5mm , 10mm , 20mm , 25mm , 30mm , …… 100mm .200 mm........
保存方法与期限
在干燥、室温环境下没有过期时间限制。
运用领域
HP-5系列超厚硬质云母板是一种高强度的板状材料,在高温条件下使用仍能保持其原性能,其广泛运用于化工机械、冶金电子、高速机车等领域。
有机硅耐高温云母板
性能指标
序号
指标项目
单位
HP-5
HP-8
Test Procedure
1
云母纸
白云母
金云母
2
云母含量
ca.88
ca.88
IEC 371-2
3
胶粘剂含量
ca.12
ca.12
IEC 371-2
4
密度
g/cm2
2.35
2.35
IEC 371-2
5
耐温等级
持续使用条件下
600
850
间歇使用条件下
850
1000
6
吸水率 24H/ 23 ℃
<1
<2
GB/T5019
7
20 ℃ 时电气强度
KV/mm
>20
>20
IEC 243
8
23 ℃ 时绝缘电阻
Ω .cm
1017
1017
IEC93
500 ℃ 绝缘电阻
Ω .cm
1012
1012
IEC93
9
耐火级别
94V0
94V0
UL94
关 键 词: 耐高温云母板 云母板 有机硅云母板
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
