本系列产品是由电工用无碱玻璃布浸以改性双马来酰亚胺树脂,经烘焙热压而成。具有较高的机械性能和介电性能、良好的耐潮性和可加工性,耐热等级为 H 级。适用于作耐高温电机电器的绝缘结构件,如电机槽楔、垫片和出线板、干式变压器撑条、垫片和接线板等。
外观
棕褐色,表面平整光滑,无气泡、杂质和其它明显的缺陷,允许有轻微擦伤,边缘应切割整齐且端面无分层和裂纹。
表1 主要性能指标
序号 |
指标名称 |
单位 |
指标值 |
F3253 |
F3258 |
1 |
密度 |
g/cm3 |
1.8 2.0 |
1.8 2.0 |
2 |
吸水性(厚度10mm) |
mg |
≤34 |
≤34 |
3 |
垂直层向弯曲强度 常态下 180℃ |
MPa |
≥360 ≥180 |
≥400 ≥200 |
4 |
冲击强度 |
kJ/m2 |
≥120 |
≥147 |
5 |
粘合强度 |
N |
≥6800 |
≥7200 |
6 |
平行层向绝缘电阻 常态下 浸水24h后 |
MΩ |
≥1.0×104 ≥1.0×102
≥1.0×105 ≥1.0×104
7 |
介质损耗因数 |
≤0.04 |
≤0.03 |
8 |
介电常数 |
≤5.5 |
≤5.0 |
9 |
垂直层向介电强度 (厚度2mm) 于(90±2)℃变压器油中1 min |
kV/mm |
≥12.4 |
≥20 |
10 |
平行层向耐电压 于(90±2)℃变压器油中1 min |
kV |
≥35 |
≥45 |
