免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 装配热电偶
产品名称: 装配热电偶
型 号: ST-WRN
价 格:
品 牌: 354
产品应用通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品特点热响应时间少,减小动态误差;可弯曲安装使用;测量范围大;机械强度高,耐压性能好。
工作原理铠装热电偶的电极由两根不同材质导体组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
产品执行标准IEC584  IEC1515   GB/T16839-1997    JB/T5582-91
测量范围及允差
接线盒形式
安装方式
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
电 话: 020 87042626 / 梁晓红
手机:
地 址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮 编: 510520
主 页: http://www.senex.cn
  • 森纳士超高压型压力变送器
  • 氢气压力专用变送器
  • DC系列三叶型清洁平面压力变送器
  • 电容式智能压力变送器
  • 普及型压力变送器
  • 智能型压力变送器
  • DG系列防爆型压力变送器
  • 电子压力开关
  • 触头压力测量仪
  • 压力温度一体化变送器
