免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 普及型压力变送器
产品名称: 普及型压力变送器
型 号: DG1300-PJ
价 格:
品 牌: 354
特点:
  ● 采用国外先进技术
  ● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
  ● 6种量程可选
  ● 全焊接结构
  ● 压力类型:表压
  ● 准确度:1.0级
  ● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
    > 液压及气动控制系统
    > 液位测量与控制
    > 石化、环保、空气压缩
    > 电站运行巡检、机车制动系统
    > 热电机组
    > 轻工、机械、冶金
    > 楼宇自控、恒压供水
    > 其它自动控制和检测系统
    > 工业过程检测与控制
技术性能参数指标:
测量介质  与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围  0~1MPa 0~3MPa 0~10MPa 0~30MPa 0~40MPa 0~60MPa
过载压力  2倍满量程
输出信号  4~20mADC(两线制)
供电电压  9~36VDC(两线制)
介质温度  -30~+85℃
环境温度  -20~+85℃
储存温度  -40~+90℃
相对湿度  ≤  95%(40℃)
上升时间  ≤5毫秒可达90%FS
准 确 度  1.0级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移  ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围  0~70℃
稳   定   性  典型:±0.1%FS/年  最大:±0.2%FS/年
介质接触材料  316不锈钢
外壳材料  304或316不锈钢
安装方式  螺纹安装
压力连接  M20×1.5
电气连接  四芯屏蔽电缆  (防护等级IP65)
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
电 话: 020 87042626 / 梁晓红
手机:
地 址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮 编: 510520
主 页: http://www.senex.cn
  • 森纳士超高压型压力变送器
  • 氢气压力专用变送器
  • DC系列三叶型清洁平面压力变送器
  • 电容式智能压力变送器
  • 普及型压力变送器
  • 智能型压力变送器
  • DG系列防爆型压力变送器
  • 电子压力开关
  • 触头压力测量仪
  • 压力温度一体化变送器
