免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 电子压力开关
产品名称: 电子压力开关
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: 森纳士Senex
产品概述:
DK系列电子压力开关是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元件为测量元件,采用先进的数字电路把压力敏感元件感应的电力信号转换成开关信号,具有准确度高、体积小、易操作、使用和安装等优点,广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统中。
产品特点:
● 采用国外技术、全不锈钢焊接结构
● 小体积、高性价比、压力控制点可调
● 准确度:0.5级  1.0级
● 响应速度快、临界点继电器无抖动、可靠性好
● 寿命长,实现了无触点控制
产品应用:
> 液压及气动控制系统
> 空气压缩
> 机车制动系统
> 楼宇自控、恒压供水
> 工业过程检测与控制
> 锅炉
> 防爆标志:隔爆型dI,dIICT6
技术性能参数指标:
测量介质        与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围        0~0.6MPa至0~-150MPa
过载压力:      2倍满量程
输出方式:      常开、常闭开关各一组
供电电压:      二线电源供电15~37VDC
介质温度:      -20℃~+85℃
环境温度:      -20℃~+85℃
储存温度;      -40℃~+90℃
相对湿度:      小于95%(40℃)
上升时间:      ≤5ms可达90%FS
准 确 度:      0.5级、1.0级
输入/输出耐压: 2500V AC
开关耐压:      60V DC
开关满负载电流:1A DC
开关寿命:      大于100000次
温度补偿:      补偿 0℃ ~ +70℃
零    点:       零点漂移 ≤ 0.05% FS/℃
稳 定 性:      0.5%FS/年
介质接触材料:  304、316或316L不锈钢
外壳材料:      304不锈钢
安装方式        螺纹安装
压力连接        M20×1.5 (外)螺纹
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
电 话: 020 87042626 / 梁晓红
手机:
地 址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮 编: 510520
主 页: http://www.senex.cn
  • 森纳士超高压型压力变送器
  • 氢气压力专用变送器
  • DC系列三叶型清洁平面压力变送器
  • 电容式智能压力变送器
  • 普及型压力变送器
  • 智能型压力变送器
  • DG系列防爆型压力变送器
  • 电子压力开关
  • 触头压力测量仪
  • 压力温度一体化变送器
