免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 工业型压力变送器
产品名称: 工业型压力变送器
型 号: DG1300-GY
价 格:
品 牌: 354
特点:
  ●  采用国外先进技术
  ●  高性价比、高稳定性、高灵敏度
  ●  0~-0.1MPa至0~250MPa
  ●  多种量程选择、用户调试方便
  ●  压力类型:表压、绝压、真空
  ●  准确度;1.0级、0.5级、0.25级
  ●  需现场观测、调校的各种工业环境
  ●  采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
  >  液压及气动控制系统
  >  液位测量与控制
  >  石化、环保、空气压缩
  >  电站运行巡检、机车制动系统
  >  热电机组
  >  轻工、机械、冶金
  >  楼宇自控、恒压供水
  >  其他自动控制检测系统
  >  工业过程检测与控制
  >  实验室压力校验
壳体设计:变送器壳体为铝合金材料全密封结构,用于电路板、显示屏和接线端子板安装
防爆标志:
      隔爆型 dIICT6
      本安型 iaIICT4
技术性能参数指标:
测量介质        与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围        表压0~0.01MPa至0~250MPa  绝压0~0.1MPa至0~250MPa
                真空0~-0.1MPa
过载压力        2倍满量程或300MPa(取较小值)
输出信号        4~20mADC(两线制)  1~5VDC(三线制)
供电电压        9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
介质温度        -30~+85℃
环境温度        -20~+85℃
储存温度        -40~+90℃
相对湿度        ≤95%(40℃)
上升时间        ≤5毫秒可达90%FS
准确度          1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节  输出量程的±8%
量程调节  输出量程的±20%
温度漂移        ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补尝范围    0~70℃
稳定性          典型:±0.1%FS/年    最大:±0.2%FS/年
介质接触材料    316不锈钢
外壳材料        铸铝合金表面喷漆处理
指示            0%~100%线性指示(指针表,3-1/2LCD数字显示(数显表)
安装方式        螺纹安装
压力连接        M20×1.5、M12×l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
电 话: 020 87042626 / 梁晓红
手机:
地 址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮 编: 510520
主 页: http://www.senex.cn
  • 森纳士超高压型压力变送器
  • 氢气压力专用变送器
  • DC系列三叶型清洁平面压力变送器
  • 电容式智能压力变送器
  • 普及型压力变送器
  • 智能型压力变送器
  • DG系列防爆型压力变送器
  • 电子压力开关
  • 触头压力测量仪
  • 压力温度一体化变送器
