免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 防爆型压力变送器
产品名称: 防爆型压力变送器
型 号: DG1300-GE
价 格:
品 牌: 354
特点:
● 采用国外先进技术
● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~-0.1MPa至0~250MPa
● 全焊接结构
● 多种量程选择、用户调试方便
● 防雷击、防射频干扰
● 具有零点/满量程可调的选购件
● 压力类型:表压、绝压、真空
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
> 氢气贮存及运输过程的压力测量
> 液压及气动控制系统
    > 液位测量与控制
    > 石化、环保、空气压缩
    > 电站运行巡检、机车制动系统
    > 热电机组
    > 轻工、机械、冶金
    > 楼宇自控、恒压供水
    > 其它自动控制和检测系统
    > 工业过程检测与控制
> 实验室压力校验
防爆标志:
             隔爆型 dI,dIICT6
             本安型 iaI,iaIICT4;iaIIBT4
说明:本安产品后端由安全栅供电。
技术性能参数指标:
测量介质        与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围        表压0~0.01MPa至0~250MPa  绝压0~0.1MPa至0~250MPa
               真空0~-0.1MPa
过载压力        2倍满量程或300MPa(取较小值)
输出信号        4~20mADC(两线制)  0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制)
供电电压        9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
介质温度        -30~+85℃
环境温度        -20~+85℃
储存温度        -40~+90℃
相对湿度        ≤95%(40℃)
上升时间        ≤5毫秒可达90%FS
准确度          1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移        ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补尝范围    0~70℃
稳定性          典型:±0.1%FS/年    最大:±0.2%FS/年
介质接触材料    316不锈钢
外壳材料        304或316不锈钢
安装方式        螺纹安装
压力连接        M20×1.5、M12×l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等
电气连接        四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
电 话: 020 87042626 / 梁晓红
手机:
地 址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮 编: 510520
主 页: http://www.senex.cn
  • 森纳士超高压型压力变送器
  • 氢气压力专用变送器
  • DC系列三叶型清洁平面压力变送器
  • 电容式智能压力变送器
  • 普及型压力变送器
  • 智能型压力变送器
  • DG系列防爆型压力变送器
  • 电子压力开关
  • 触头压力测量仪
  • 压力温度一体化变送器
