产品名称: 渗漏检测仪
型  号: 渗漏检测仪
产品描述:   渗漏检测仪
型号:CARGO-SAFE
品牌:英国卡拉斯
产地:英国
一、结构组成:
便携外盒
耳机
保护皮套
检测麦克风
三节可调节伸缩棒
电池和充电器
12-24V 电源输入线
接收器:
通过接收置于室内的发射器发射的
超声波的声平来评估渗漏级别.
渗漏级别用OHV(开口值)作单位
表示渗漏的百分比.
渗漏级别用分贝DB做单位
表示渗漏相对于开口的分贝值.
8226 发射器:
使用时,将发射器置于舱体内,发射器上
由微处理器控制的射线射向舱体的各指定方向.
工作时,发射器上的绿色的指示灯将发光.
发射器的工作可以用一遥控器来控制,
这样不但可以节省电源,而且可以使检测员
不要反复进入船舱操作反射器,
这样可以节省检测员的工作时间
三、应用
为什么使用渗漏检测仪
使用渗漏检测仪可以有效地检测到渗漏的位置.
该有效性是有一次传播的(红)色光和二次反射的(蓝)色光来决定的.
  渗漏检测仪应用十分广泛,主要应用于石化工业、电力工业、航空造船业、造纸业、纺织业、冶金工业等。
  压力/真空泄漏
  当任何气体(空气、氧气、氮气……等)通过一泄漏孔隙,均会产生具有可探测高频成份的扰流,以渗漏检测仪来扫描附近区域,经由耳机可听到泄漏的急流声或是指示。检测仪愈靠近泄漏点,则急流声会愈大,指示读 值会更高。当然,环境噪音是个问题,但使用橡皮聚音探头可缩小探测仪的接收区域。以阻隔杂讯噪音波的干扰,渗漏检测仪的频率调整功能可降低背景噪音干扰,让没经验的使用者也可容易地操作来检测泄漏。
  应用:瓦斯、天然气管路/筒槽、实验室/医院手术室、空调、气压管路、供气/氮气系统、油罐车及其它任何气体管路/舱室/筒槽之泄漏点的找出
  热交换器、锅炉及冷凝器泄漏
  真空或压力泄漏可用渗漏检测仪CARGO-SAFE检测出,配件、阀、联结轴都可作泄漏扫描。超声波的高频、短波特性,让使用者在高噪音环境下,也能定位出泄漏位置。冷凝管及热交换管可通过下列三种方法:真空、压力、超声波音响作泄漏测试。
  应用:石化工厂、重工业、电厂、实验室、一般工厂的热交换器、锅炉及冷凝器的泄漏点寻找。
  阀类泄漏
  在线阀发生诸如泄漏或阻塞问题时可准确地作检测,有泄漏的阀,介质从高压侧经泄漏点至低压侧流动时,会产生扰流,而良好的阀则相对较安静,由于渗漏检测仪CARGO-SAFE有一宽广灵敏度及超声波频率选择范围,即使在噪音环境下,各种型式的阀都能准确地测试出泄漏问题。
  轴承监测
  渗漏检测仪型号:CARGO-SAFEE可检测轴承故障的最初阶段,NASA研究中心已经证实超声波轴承监测比使用传统温度及振动测试法,能更早定位出潜在轴承故障问题。以渗漏检测仪型号:CARGO-SAFE为例,使用者可听到声音品质及观察表头读值大小。因此提 供趋势监测、维护及确认潜在轴承问题,而频宽调整功能使得更容易将某一轴承作隔离分析。弧光或部分放电(电晕)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。适用于电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排板、绝缘装置等的预防保养维修使用。
  应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位、高压铁塔、变压器、高压绝缘物检测。
  电气设备检测
  弧光或部分放电(电量)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快 速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信 号。适用于电力开关、变压器、继电器、汇流排版、绝缘装置等的预防保养维修使用。
  应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位,高压铁塔、变压 器、高压绝缘检测。
  超声波密封测试
  超声波音响(渗漏检测仪CARGO-SAFE)密封测试是一种非破坏性离线测试法,不须作加压,因此比传统使用加压或泡 沫的方法,更快速简单并且更精确。
  此种测试法是在测密封室/简槽不须加压情况下,将超声波音源发生器置于内部或一端,则超声波信号会流至待 测物内部各角落,并穿透任何泄露位置。因此渗漏检测仪CARGO-SAFE于外部扫描穿透的超声波信号,即可指出泄露位置。
  应用:飞机门窗、油箱、座舱泄漏、船舱/潜艇舱房泄露,汽车门窗泄漏。
关 键 词: 渗漏检测仪
公司名称: 上海德光里泰电子仪器有限公司
联 系 人: 郑先锋
电  话: 021-69519112
手  机: 13816329726
地  址: 曹安公路5588号604室
邮  编: 201805
德光里氏硬度计笔式(DHT-400plus)
德光便携式里氏硬度计(DHT-100plus)
德光超薄材料高精度超声波(DC-6000)
德光复合材料碳纤维超声波(DC-4000)
德光铸铁铸件超声波测厚仪(DC-3000C)
美国Defelsko铁铝(6000FNS1)
DC-2000C超声波测(DC-2000C)
德光DC-1000C超声(DC-1000C)
美国Defelsko60(6000FS1)
英国易高elcomete(A456CFBS+T456CF1S)
德国菲尼克斯Surfix(Surfix Pro X)
德国PHYNIX Sur(Surfix SX-FN1.5)
镀锌层测厚仪 热镀锌厚度(SURFIX SX-F1.5)
德国菲尼克斯Pocket(Pocket SURFIX X)
德国菲尼克斯SURFIX(SURFIX easy X)
德国菲尼克斯SURFIX(SURFIX SX-F1.5)
德国菲尼克斯SURFIX(SURFIX SX-N1.5)
里氏硬度计(DHT-100里氏硬度仪)
金属测厚仪(DC-1000C)
QNIX4500涂层测厚(QNIX4500)
