产品名称: 博科未来2口RS485串口扩展卡
型  号: BOK-202M
品  牌: 博科bkfuture
产品概况:
BOK-202M易用经济型串口扩展卡,只要在扩展槽插上PCI总线的BOK-202M多串口卡,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,更无需调整I/O地址和IRQ。需要控制多台RS-485/422设备时,博科多串口卡提供了经济实惠的多串口扩展方案。
 多用户卡,多串口卡,串口扩展卡,RS232/RS485串口卡,485串口卡,供电型多串口卡,光隔型多串口卡
产品特点:
1、通用PCI
通用PCI总线,兼容32/64位 PCI总线,支持3.3V/5V PCI插槽。博科多串口卡从32位,单3.3V、5V总线标准升级为通用PCI。消除你PCI插槽不兼容的困惑。
2、FIFO
FIFO(First in First out)是实现数据先进先出的存储器件,容量的大小决定着计算器的中断频率。FIFO越大,资料流程越快,系统就可以自由的持续工作,节省CPU资源,增加系统性能。博科多串口卡可以提供高达256byte的驱动程序和软硬件流量控制,让你的数据传输无限畅通。
3、ASIC设计
针对客户的需求,博科采用英国高性能的鎏金半导体芯片,根据不同运行环境的需求 554、954芯片可选,专业的ASIC设计,为串口通信提供了经济有效的方案,更加提高了系统的可靠性。
技术参数:
超过900 kbps 数据吞吐量,极品级效能
串口通讯速率并发可达921.6 kbps
支持256 byte FIFO 驱动程序和软硬件流量控制
兼容3.3V/5V PCI
支持同一主机任意卡数的扩展
支持 Windows,Linux,UNIX 系列操作系统
单一5V DC 及5V,+12V,-12V 可选,接口信号电平范围宽
信号: TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND
校验方式: None、even、odd、space、mark
工作温度: -40-85
工作湿度 : 5 - 95% RH
储存温度 : -20 - 85°
I/O 控制器: 由BIOS自动分配
IRQ ; 由BIOS自动分配
连接头型式: DB9 DB25 针式
控制器: NEWTRY UART 兼容 16C550
总线接口: 32-64bit PCI自适应
最多串口卡数:无限制,由主机空闲插槽数决定
产品应用:
*工厂自动化
*分布式监控系统
*股市交易分析系统
*银行柜台工作计算机化
*公用电话运行系统
*传输设备运行系统
*交换机支援运行系统
*超商/超市POS系统
关 键 词: 485串口卡 多用户卡 多串口卡
公司名称: 北京博科未来科技有限公司
联 系 人: 李洪波
电  话: 010-68002250
手  机: 13911405804
地  址: 北京市丰台科技园百强大道10号天龙华鹤大厦2A1503室
邮  编: 100081
八口终端服务器(BOK-608)
工业级USB转RS485(BOK-1401B)
RS232/RS485单(BOK-3401)
博科未来4口终端服务器(BOK-604)
双电口收发器
博科未来串口终端服务器选
10/100M 以太网收
USB转4口RS232/(BOK-1404)
博科未来供电型4口RS2(BOK-204P)
32口终端服务器(BOK-632)
RS485隔离中继器(BOK-XQ3485)
博科未来4口RS485串(BOK-204MI)
博科未来2口RS485串(BOK-202MI)
光纤收发器机架
多电口光纤收发器/迷你型
RS-232/RS-42(XQ-300)
E1/10(100)Ba
8E1/10(100)B(8E1)
博科未来4口RS232多(BOK-204N)
