产品名称: 博科未来4口终端服务器
型  号: BOK-604
品  牌: 博科未来bok
4口RS-232/422/485桌上型串口通讯服务器
让4个串口设备与网络连接串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
BOK-604串口通讯服务器为多个串口设备同时连接到网络提供了方便的软硬件平台,是连接RS-232 设备的IP-Based 网络的理想选择。如:PLC,仪表和传感器,让您可以通过网络,不受地域限制地,随时随地对串口设备进行存取。串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
标准TCP/IP 接口和多样的操作模式串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
BOK-604串口通讯服务器提供了 TCP SERVER,TCP CLIENT 和UDP,它们使用了统一标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)来确保网络软件的兼容性。
提供UNIX 系统FIXED_TTY 驱动串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
BOK-604随产品附带UNIX下固定TTY的驱动,与服务器作为TCP SERVER 一直与UNIX 系统保持连接的传统方式不同,BOK - 604作为CLIENT,只在有任务时才与UNIX系统连接,大大节省了网络资源,另外,用户可根据应用程序的需要,任意修改TTY名称,多屏幕切换功能适用于银行连接业务终端。目前 FIXED_TTY支持的操作系统有:SCO UNIX, Red Hat Linux串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
提供 Windows 下的COM 实端口驱动
因为随BOK-604带有WINDOWS 的 COM实端口驱动软件,用户可在PC上采取打开COM口的方式,轻易地存取BOK-604上的串口数据。这个优良的特性能确保你的软件投资并且享受串口设备联网带来的好处。 BOK-604的COM实端口所支持的操作系统包括: Windows NT,Windows 2000, Windows XP 等。
支持点对点协议(PPP)串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
BOK-604串口通讯服务器支持 PPP,以及PAP,DHCP等协议,可提供拨入拨出服务。由于拥有较强大的处理器(32bits, 100M)和较大的内存(8M)使其运行速度快且稳定。
4个独立的串口可以分别被配置成为不同的操作模式
BOK-604是多功能的串口通讯服务器,不同的串口可以被配置成不同的模式,确保了操作的多样性,为方案的设计者提供了丰富的素材。串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
简便安装和配置:串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
BOK-604串口通讯服务器支持IP地址自动配置的协议(DHCP)和通过Web 浏览器或通过CONSOLE 来进行手动配置。这几种方式确保了快速和有效的安装,独特的中文设置菜单使您的安装工作比以往令人愉快。
特点:串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
■ 10M/100M 自适应网口串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
■ 4个RS232 或RS422/485 接口串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
■操作模式丰富,满足不同行业应用串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
■高性能的处理器,大的内存空间串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
■友好的中文菜单配置界面串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
■可用WEB 浏览器进行参数设置串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
■提供WINDOWS 实COM 驱动串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
■灵活合理的UNIX 下Fixedtty 工作机制串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
规格:串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
处理器
32 位100 兆串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
内存
8 兆串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
网口速度
10/100M 自适应,同时可支持手动设置。
参数包括
10M半双工,10M全双工,100M半双工和100M全双工
保护
内嵌1.5KV 电磁隔离串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转
串口接口
4 个RS-232/422/485 串口
形式
RJ45串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
信号
RS-232:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
RS-422:TxD+/RxD+/TxD-/RxD-/GND
RS-485:Data+/Data-串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转
串口通讯参数数据位
5/6/7/8串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
校验
None/Even/Odd/Space/Mark串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以
停止位
1,1.5,2串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
流控
RTS/CTS,XON/XOFF串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,
软件特点协议
DHCP,Telnet,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP
实COM驱动
Windows NT/2000/XP COM驱动
Fixed_tty
UNIX 和Linux 下固定TTY 驱动
配置
由RS-232 的串行CONSOLE 口,Telnet console 或通过WEB浏览器三种方式。形式包括中文菜单和命令态两种。串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以
电源需求
5V DC 2A串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
机械规格材料
金属外壳串口服务器,终端服务器,联网服务器,RS232/485转以太网,转网络
温度
储存温度:-20 - 85 ℃串口服操作温度:0 - 55 ℃串
湿度
储存湿度:5 - 95%串       操作湿度:5 - 95%
订购信息:
产品型号
功能说明
BOK-604
4口RS232到10M/100M以太网的转换,桌面式,5V供电
BOK-604-2M
2口RS232和2口RS485/422到10M/100M以太网的转换,桌面式,5V供电
BOK-604-4M
4口RS485/422到10M/100M以太网的转换,桌面式,5V供电,端子或RJ45
 注1:产品可以根据客户的实际需求定制,
 注2:两口以上(含两口)产品均可提供DC48V/DC24V/DC12V供电。
包装清单:
1 台四口串口通讯服务器
1 个电源适配器(输入220V AC,输出5VDC 2A)
1 条RJ45转DB9针线
1 张驱动安装盘
关 键 词: 串口服务器 终端服务器 串口联网服务器
公司名称: 北京博科未来科技有限公司
联 系 人: 李洪波
电  话: 010-68002250
手  机: 13911405804
地  址: 北京市丰台科技园百强大道10号天龙华鹤大厦2A1503室
邮  编: 100081
八口终端服务器(BOK-608)
工业级USB转RS485(BOK-1401B)
RS232/RS485单(BOK-3401)
双电口收发器
博科未来串口终端服务器选
10/100M 以太网收
USB转4口RS232/(BOK-1404)
博科未来供电型4口RS2(BOK-204P)
32口终端服务器(BOK-632)
RS485隔离中继器(BOK-XQ3485)
博科未来4口RS485串(BOK-204MI)
博科未来2口RS485串(BOK-202MI)
光纤收发器机架
多电口光纤收发器/迷你型
RS-232/RS-42(XQ-300)
E1/10(100)Ba
8E1/10(100)B(8E1)
博科未来2口RS485串(BOK-202M)
博科未来4口RS232多(BOK-204N)
