| 产品名称: |
三相10KVA|20KVA|30KVA变频电源
| 型 号: |
SPS3100|3200|3300 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
台湾阳宏 |
产品介绍: |
| 三相PWM变频电源Switching(三相输入三相输出) 的产品详细介绍 |
变 频 电 源/ 交 流 电 源 供 应 器 YF/SPS-3000三相系列三相输入三相输出产品(3KVA-300KVA)
三相输入三相输出变频电源系列规格表
型号(YF/SPS-) |
3060 |
3100 |
3150 |
3200 |
3300 |
3450 |
3600 |
3750 |
输出容量(KVA) |
6 |
10 |
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
75 |
电路方式 |
IGBT/PWM脉宽调制方式 |
交 流 输 入 |
相数 |
三相 |
波形 |
SINE WAVE |
电压 |
380V±10%(220V±10%定制) |
频率波动范围 |
50Hz or 60Hz±5% |
功率因数 |
0.9 |
交 流 输 出 |
相数 |
三相 |
波形 |
SINE WAVE |
电 压 |
低档 |
5V-150V(L-N) |
高档 |
10V-300V(L-N) |
频率 |
40-499.9Hz |
频率稳定率 |
≤0.01% |
最大 电流 |
H高档(A)240V |
8.3 |
13.9 |
20.8 |
27.8 |
41.7 |
62.5 |
83.3 |
104.2 |
L低档(A)120V |
16.7 |
27.8 |
41.7 |
55.6 |
83.3 |
125 |
166.7 |
208.3 |
整 机 性 能 |
电源稳压率 |
﹤1% |
负载稳压率 |
﹤±1%(线性负载) |
波形失真度(THD) |
﹤±2%(线性负载) |
效率 |
≥90% |
反应时间 |
≤2ms |
波峰因数 |
03:01 |
保护装置 |
输入无熔系开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出警告,显示故障. |
显 示 |
显示介面 |
数位式LEO显示 |
电压 |
4位数,数位电压表.解析度0.1V |
电流 |
4位数,数位电流表.解析度0.1V |
功率 |
4位数,数位瓦特表 |
频率 |
4位数,数位频率表,解析度0.1Hz/Step |
环 境 及 其 它 |
绝缘阻抗 |
DC500V≥20MΩ |
耐压绝缘 |
AC 1800V 10mA/1分钟 |
冷却装置 |
高速变频风扇冷却、强制风冷 |
工作温度 |
0℃-45℃ |
相对湿度 |
0-90%(非凝结状态) |
海拔高度 |
≤1500m |
尺寸(H×D×W)mm |
800×620×420 |
1040×950×610 |
1800×1200×800 |
重量(kg) |
160 |
200 |
260 |
320 |
450 |
550 |
660 |
750 | |
| 关 键 词: |
变频电源 变频仪 |
