产品名称: Bellofram T-75中继阀
型  号: T-75中继阀
Bellofram   T-75中继阀
T-75型中继器在较宽的流量和供压变化范围内,用压力信号精密控制输出压力。
Bellofram T-75中继阀技术参数:
流量:
输入压力源为 100psi ,控制信号压力为 20psi 流量为 40SCFM(1132.8LPM)
排气量:
20psi 设置点超过 10psi 时 T-75 为 6SCFM(170LPM) , T-75HR 为 15SCFM(424.8LPM)
灵敏度:
小于 1/4 ″水柱
安装:
管道或面板
输出压力表接口:
1/4 ″ NPT
最大供气压:
250psi
重量:
约 1.3lb. (0.59kg)
材料:
阀盖和阀体:铸锌合金喷乙烯漆
膜片:含涤纶纤维的腈橡胶
其他内部材料:黄铜或不锈钢
Bellofram T-75中继阀选型表:
Type
Port Size
(NPT)
Range
psig
Range
BAR
Part Number
Type 75 Precision Relay
1:1 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-058-000
1:1 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-066-000
1:2 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-059-000
1:2 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-067-000
1:4 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-060-000
1:4 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-068-000
1:6 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-045-000
1:6 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-069-000
Type 75 Precision Relay  - Fixed Negative Bias (4psi)
1:1 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-090-000
1:1 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-091-000
1:2 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-092-000
1:2 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-093-000
1:4 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-094-000
1:4 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-095-000
1:6 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-096-000
1:6 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-097-000
Type 75HR Precision Relay
1:1 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-144-000
1:1 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-145-000
1:1 Ratio
1/2
0-150
0-10.3
961-146-000
1:2 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-147-000
1:2 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-148-000
1:2 Ratio
1/2
0-150
0-10.3
961-149-000
Type 75HR Precision Relay  - Fixed Negative Bias (4psi)
1:1 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-150-000
1:1 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-151-000
1:1 Ratio
1/2
0-150
0-10.3
961-152-000
1:2 Ratio
1/4
0-150
0-10.3
961-153-000
1:2 Ratio
3/8
0-150
0-10.3
961-154-000
1:2 Ratio
1/2
0-150
0-10.3
961-155-000
关 键 词: Bellofram 中继阀 中继器
公司名称: 北京杰德莱特科技有限公司
联 系 人: 王强
电  话: 010-85501516
手  机: 15601046548
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号财满街8号楼01110室
邮  编: 100025
TESCOM高压调压阀-(44-42系列)
TESCOM液压调压阀-(54-28系列)
TESCOM装备气室调压(26-12系列)
TESCOM背压调压阀-(26-25系列)
TESCOM背压调压阀4(44-23系列)
TESCOM高压调压阀-(BB-1系列)
TESCOM高压调压阀-(44-13系列)
TESCOM低压调压阀-(26-16系列)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-2000系列)
TESCOM高压调压阀-(44-11系列)
TESCOM高压调压阀-(44-18系列)
微型流量比例阀(EVP-10-0925)
ASCO 板接式电磁阀 (SCG551A001ms)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-1000系列)
GLE系列超微型电磁阀(GLE系列)
GLD-Cryo系列高压(GLD-Cryo系列)
GLM系列超微型电磁阀(GLM系列)
GL110,120系列电(GL110,120系列)
BELLOFRAM T1(T1000 电气转换器)
Valtek Beta
