产品介绍: |
■产品描述:
UN 322-1HH01-0AA0
★能够方便地扩展S7-300系列PLC的数字量输出通道
★可用于ET200M远程I/O站的控制点数扩展
★用于连接电磁阀、接触器、小功率电阻、灯和电机启动器 |
技术规范
电气参数 |
从背板总路线消耗电流 |
100mA |
功耗 |
4.5W |
数字量输出点数 |
16; 继电器 |
电缆长度(屏蔽) |
1,000m |
电缆长度(非屏蔽) |
600m |
输出短路保护 |
导致电路中断的电压极限 |
导致电路中断的电压极限 |
最大灯负载 |
200W |
输出电压(“1”信号) |
输出电流(“1”信号) |
2A |
触点机械寿命 |
1,000,000 |
触点机械寿命(额定负载电压) |
100,000 |
隔离(通道与背板总路线之间) |
有,光电耦合 |
隔离(每组通道之间) |
有 |
状态显示 |
每个通道都有绿色LED |
订货号 |
UN322-1HH01-0AA0 |
尺寸和重量 |
尺寸(长 X 宽 X 高) |
40×125×120 |
净重 |
250g |
接线图 |
