免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 多通道图像同步采集卡
产品名称: 多通道图像同步采集卡
型 号: CK-VT140
价 格: 0.00
品 牌:
CK-VT140四路彩色/黑白图像采集卡
 CK-VT140图像卡是基于PCI总线的四路图像采集卡,其功能与CK-QP300相似,但与CK-QP300相比增加了密钥与自定义保险箱加密的双重保险功能,可用于保护用户二次开发的软件不受侵犯,保护用户的知识产权。
  CK-VT140相当于四块CK-VT110图像卡,但仅占用一个计算机PCI插槽,可同时采集和传送四路视频信号,并可分别进行相应的控制。CK-VT140可四路复合视频同时输入同屏显示,而每路复合视频可以接两个通道的视频输入源,可切换使用。
产品特点
·  标准PAL、NTSC制彩色/黑白视频信号输入VP-P=1V
·  四路复合视频,同时输入同屏显示
·  视频输入选择:每路两通道复合视频切换
·  每路图像采集最大分辨率:768×576×32 bit(PAL)
             640×480×32 bit(NTSC)l
·  灵活采集图像:支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等多种采集方式l
·  采集完成输入图像的比例缩放(SCALE)、裁剪(CLIP);输入图像的大小、位置可灵活设置l
·  支持色度空间变换(Color Space Conversion):YUV4:2:2,l RGB32,RGB24,RGB15,RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储格式
·  图形覆盖(OVERLAY)功能: 通过填写屏蔽(MASK)模板,可实时显示和存储任意形状的输入图像l
·  可稳定地接收录相机的视频信号
·  支持软件调整亮度、色调,色饱和度、对比度
·  为用户提供密钥与自定义保险箱加密的双重保险功能
软件支持
  提供DOS、WINDOWS 9X、WINDOWS NT、WINDOWS 2000及Linux环境下的开发工具及演示程序;
  支持VC、VB、BC、C++Builder等开发环境。
应用领域
  道路交通、图像压缩、数字录像机、监控系统、三维图像分析
公司名称: 深圳市创科自动化控制技术有限公司
电 话: 0755 33938285 / 黎友
手机: 13480974764
地 址: 深圳市宝安区福永镇街道莱福大厦4楼
邮 编: 518103
主 页: http://www.ckvision.net
  • 机器视觉包装机自动检测控制系统
  • 利用机器视觉优化太阳能生产
  • 国内最专业的机器视觉软件开发商
  • 机器视觉软件彩色匹配分析应用
  • 最好用的机器视觉软件ckvisionV5.0正式发布
  • LCD机器视觉检测系统组
  • 机器视觉自动识别浇铸终点系统
  • 机器视觉
  • 机器视觉检测|CCD检测|视觉检测
  • UVW平台|对位平台|CCD对位平台
