LCD机器视觉检测系统组成及检测方法:
1. 系统组成:系统的结构组成如下图1-1所示。
本系统采用创科公司的高速图像采集卡PCI-V504,该采集卡支持多路图像采集,现采用双镜头输入以提高系统的分辨率。该系统采用背光照明,光度可调。图像经由CCD摄影头并经采集卡转换为数字化图像输入计算机。经处理后判定是否正常。
2. 机器视觉检测方法:本机器视觉系统的检测方法是采用预先经自学习产生的一系列标准图像与采集的相应图像相减并转换成为二值图的方式,在经一系列的处理之后,得到检测的结果并判断产品的好坏。其流程如图1-2所示:
LCD机器视觉检测的图像处理及图像分析原理:
1. LCD机器视觉检测系统照明:无论进行图像处理还是进行图像分析,照明条件都是最重要的外部条件。对于机器视觉而言,可控并恒定的光源是使检测可靠并突出检测目标的最重要的手段之一。对于 LCD检测尤其如此。因为对于LCD生产公司而言,不仅检测系统的检测精度很重要,检测的时间也是衡量一个机器视觉检测系统优劣的指标。如果照明系统不够均匀稳定,势必造成重测率的上升而影响到生产所以如何确定LCD机器视觉检测系统的照明光源非常重要。在LCD机器视觉检测系统中,采用可调式光源,并经光纤将光线引至磨砂灯板,使之作为均匀并可调的背光,在实践中取得了很好的效果。
详情:www.ckvision.net
