高精度视觉对位系统方案(视觉自动校正+uvw调整平台),是创科公司ckvision视觉技术配合运动控制平台实现自动校正的经典案例应用。系统方案主要针对高精度自动化设备如PCB钢网印花机、丝印机、曝光机、贴合机等,尤其在印刷机行业ckvision的市场应用占有率为60%,创科公司ckvison图像处理技术在印刷机行业的应用有将近十年的成功经验,具备了自身独创的对位平台算法。
创科公司主要致力于图像底层算法的开发及研究,并成功推出自主研发的机器视觉软件开发包ckvision,ckvision高效、稳定、性价比高、应用广泛而在业内闻名于世。在印刷机行业早期创科公司主要配合设备生产商开发视觉对位控制系统,现在许多客户反映自身做平台显得麻烦,一方面自主做平台精度不够;另一方面,做出来的平台稳定性不是很好,平台是设备的核心,需要花大量时间去研发设计,加上跟视觉配合的调试时间,严重影响设备生产周期。针对行业的需求,创科公司特别开发了高精度视觉对位系统整套方案(视觉自动校正+uvw调整平台),客户只需要做好设备外壳设计加工及电路布线等简单工作即可进行设备生产,这也符合创科公司简单实用的一向宗旨。该方案可简单介绍如下:
方案包含了两大部分:
一、uvw对位调整平台(THK),相关参数及规格如图:
Item项目 |
CK-UVW-100 |
CK-UVW-160 |
CK-UVW-200 |
CK-UVW-300 |
CK-UVW-400 |
Stroke
行程 |
X axis:±5mm
X轴:±5mm |
X axis:±5mm
X轴:±5mm |
X axis:±5mm
X轴:±5mm |
X axis:±3mm
X轴:±3mm |
X axis:±3mm
X轴:±3mm |
Y axis:±5mm
Y轴:±5mm |
Y axis:±5mm
Y轴:±5mm |
Y axis:±5mm
Y轴:±5mm |
Y axis:±3mm
Y轴:±3mm |
Y axis:±3mm
Y轴:±3mm |
θaxis:±3°
θ轴:±3° |
θaxis:±3°
θ轴:±3° |
θaxis:±2.5°
θ轴:±2.5° |
θaxis:±3°
θ轴:±3° |
θaxis:±3°
θ轴:±3° |
Table size工作台尺寸 |
100mm×100mm |
160mm×160mm |
200mm×200mm |
300mm×300mm |
400mm×400mm |
Base size 基座尺寸 |
120mm×120mm |
170mm×170mm |
220mm×220mm |
320mm×320mm |
400mm×400mm |
Height高度 |
35mm |
45m+m |
65mm |
70mm |
80mm |
Motor
电机 |
Servomotor
伺服马达 |
Servomotor
伺服马达 |
Servomotor
伺服马达 |
Servomotor
伺服马达 |
Servomotor
伺服马达 |
Stage material
平台材质 |
Lron:low temperature black chrome plating treatment Aluminum:Black alumite treatment
铁:低温黑色铬处理 铝:黑色耐酸铝处理 |
Weight重量 |
2.2kg |
6kg |
14kg |
44kg |
60kg |
Resolution(factory seting)分辨率(出厂时设定) |
0.2μm/pulse |
Repetitive positioning accuracy
重复定位精度 |
Within±1μm
±1μm以内 |
Within±0.7μm
±0.7μm以内 |
Within±1μm
±1μm以内 |
Within±1μm
±1μm以内 |
Within±0.7μm
±0.7μm以内 |
Lost motion
无效运动 |
Within3μm
3μm以内 |
Within2μm
2μm以内 |
Within2μm
2μm以内 |
Within2μm
2μm以内 |
Within2μm
2μm以内 |
Load carrying capacity when stopped
(Distributed load in the vertical direction)
移动时负载功率(垂直方向等分布载荷) |
10N |
100N |
200N |
400N |
500N |
Degree of parallelism平行度 |
30μm |
二、机器视觉控制模块
机器视觉部分包含了ckvision底层图像处理模块、界面程序设计、平台算法、工控机、工业相机、工业镜头、运动卡、光源等。详细流程图如下:
www.ckvision.net
