免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 双通道同步图像采集卡
产品名称: 双通道同步图像采集卡
型 号: CK-VT120
价 格: 0.00
品 牌:
CK-VT120双通道彩色视频采集卡
 CK-VT120是在CK-CG300的基础上使用PCI总线作为数据存取通道,以适应用户双路图像采集需求的新型采集卡。同时CK-VT120为用户提供了自行加密的手段,可以保护用户知识产权不受侵犯。
产品特点
·  标准PAL、NTSC制式彩色/黑白视频输入,VP-P=1V
·  两路复合视频同时输入同屏显示
·  最大平均有效传输速率相当于60MB/s(依赖于主机传输速率)
·  视频输入选择:单通道支持1路复合视频或1路S-Video
·  每通道最大分辨率:768×576×24bit(PAL)
           640×480×24 bit(NTSC)
·  灵活的图像采集:支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几
  帧等多种采集方式
·  硬件完成输入图像的比例缩放(SCALE)、裁剪(CLIP);输入图像
  的大小、位置可灵活设置
·  支持色度空间变换(Color Space Conversion):YUV4:2:2,
  RGB32, RGB24, RGB15, RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储
  格式
·  图形覆盖(OVERLAY)功能:通过填写屏蔽(MASK)模板可实时显示
  和存储任意形状的输入图像
·  可稳定的接收录像机视频信号
·  支持软件调整亮度、对比度、色调、色饱和度
·  用户自定义保险箱
·  板卡尺寸:60×70mm
软件支持
  提供WINDOWS2000、WINDOWS XP及Linux环境下的开发工具、演示程序、控件开发;
  支持VC、VB、Delphi、C++Builder等开发环境。
应用领域
  适用于智能交通、科研、机器视觉等众多领域
公司名称: 深圳市创科自动化控制技术有限公司
电 话: 0755 33938285 / 黎友
手机: 13480974764
地 址: 深圳市宝安区福永镇街道莱福大厦4楼
邮 编: 518103
主 页: http://www.ckvision.net
  • 机器视觉包装机自动检测控制系统
  • 利用机器视觉优化太阳能生产
  • 国内最专业的机器视觉软件开发商
  • 机器视觉软件彩色匹配分析应用
  • 最好用的机器视觉软件ckvisionV5.0正式发布
  • LCD机器视觉检测系统组
  • 机器视觉自动识别浇铸终点系统
  • 机器视觉
  • 机器视觉检测|CCD检测|视觉检测
  • UVW平台|对位平台|CCD对位平台
