免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 单通道图像采集卡
产品名称: 单通道图像采集卡
型 号: CK-VT110
价 格: 0.00
品 牌:
CK-VT110彩色/黑白图像采集卡
  CK-VT110是基于PCI总线的高性能图像采集卡,可进行高质量彩色/黑白图像的实时采集。CK-VT110可将输入的彩色或黑白视频信号,经数字解码器、模/数转换器进行比例缩放、裁剪、采集、色空变换等处理,通过PCI总线传送到VGA卡上实时显示或传送到计算机内存中实时存储。视频数据的传送过程是由CK-VT110来控制的,无需CPU参与,传输速度可达40MB/S。
  CK-VT110采用半高设计,减少了安装空间,可适用于2U机箱,并为用户提供了密钥与自定义保险箱加密的双重保险功能,可替代软件狗来保护用户开发的应用软件。CK-VT110是所有进行视频数据采集的用户理想的选择。
产品特点
· 标准PAL、NTSC制彩色/黑白视频信号输入,VP-P=1V
·  输入方式:一路复合视频输入或一路S-Video输入
·  图像采集最大分辨率: 768×576×32 bit (PAL)
             640×480×32 bit (NTSC)
·  灵活采集图像:可按单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧
  等多种方式
·  图形覆盖(OVERLAY)功能:通过填写屏蔽(MASK)模板,可实时显
  示和存储任意形状的输入图像
·  硬件完成输入图像的比例缩放(SCALE)、裁剪(CLIP);输入图
  像的大小、位置可灵活设置
·  支持色度空间变换(Color Space Conversion):YUV4:2:2,
  RGB32, RGB24, RGB15, RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储
  格式
·  可稳定地接收录相机的视频信号
·  支持软件调整亮度、色调、色饱和度、对比度
·  支持单机多卡
·  安装空间小,可适用于2U机箱
·  为用户提供密钥与自定义保险箱加密的双重保险功能
软件支持
  提供DOS及WINDOWS XP、WINDOWS 2000、LINUX环境下的开发工具及演示程序;
  支持VC、VB、BC、C++Builder等开发环境。
应用领域
  道路交通、指纹识别、图文数据库、图像压缩
公司名称: 深圳市创科自动化控制技术有限公司
电 话: 0755 33938285 / 黎友
手机: 13480974764
地 址: 深圳市宝安区福永镇街道莱福大厦4楼
邮 编: 518103
主 页: http://www.ckvision.net
  • 机器视觉包装机自动检测控制系统
  • 利用机器视觉优化太阳能生产
  • 国内最专业的机器视觉软件开发商
  • 机器视觉软件彩色匹配分析应用
  • 最好用的机器视觉软件ckvisionV5.0正式发布
  • LCD机器视觉检测系统组
  • 机器视觉自动识别浇铸终点系统
  • 机器视觉
  • 机器视觉检测|CCD检测|视觉检测
  • UVW平台|对位平台|CCD对位平台
