免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 6轴步进运动控制卡
产品名称: 6轴步进运动控制卡
型 号: CK-9016
价 格: 0.00
品 牌:
  CK-9016是一款高性价比6轴运动控制卡;使用了FPGA处理芯片,可实现参数计算、手轮输入、飞行加/减速处理,支持多轴同步、板卡ID设置、动态修改目标位置、非对称加减速等功能;
  可接受编码器信号,并提供位置锁存函数。当锁存信号被触发,编码器当前位置就立即被捕获,并可产生中断。捕获当前位置信号过程由硬件高速完成。
规 格:
  • 32位CK总线,支持3.3V和5V
  • 6轴步进电机控制
  • 输出脉冲高达5MHz
  • 脉冲输出可选:OUT/DIR,CW/CCW
  • 支持T型和S型速度曲线
  • 支持直线插补、圆弧插补功能
  • 支持连续插补,对小线段进行处理,进行无间断脉冲输出
  • 支持运动过程中改变速度(飞行变速)
  • 可编程加速和减速时间
  • 用于增量式编码器的28位双向计数器
  • 所有的数字输入隔离达到2500VRMS
  • 对限位开关,原点开关, 专门的I/O 接口
  • 可编程的中断源
  • 支持片选ID
  • 16路开集电极DO
  • 16路隔离DOI
一般规格:
  • 电    源:
       CK 输入: +5V  DC ±5%, 500mA max
       外部输入: +24V DC ±5%, 500mA max.
       外部输出: +5V  DC ±5%, 500mA, max.
  •  工作温度 : 0° C ~ 50° C
  •  存储温度 : -20° C ~ 80° C
  •  湿    度 : 5 ~ 85%, 无凝结
  •  尺    寸 : 175mm(L) X106mm(H)
  •  连 接 器 : 68-pin SCSI-type /DB37
软件支持:
  •    OS支持Windows 2000、Windows XP、Windows XPE
  •    DLL动态链接库用于客户二次开发
  •    提供MotionPannel,可在开发阶段来调试运动控制系统
  •    支持使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发
公司名称: 深圳市创科自动化控制技术有限公司
电 话: 0755 33938285 / 黎友
手机: 13480974764
地 址: 深圳市宝安区福永镇街道莱福大厦4楼
邮 编: 518103
主 页: http://www.ckvision.net
  • 机器视觉包装机自动检测控制系统
  • 利用机器视觉优化太阳能生产
  • 国内最专业的机器视觉软件开发商
  • 机器视觉软件彩色匹配分析应用
  • 最好用的机器视觉软件ckvisionV5.0正式发布
  • LCD机器视觉检测系统组
  • 机器视觉自动识别浇铸终点系统
  • 机器视觉
  • 机器视觉检测|CCD检测|视觉检测
  • UVW平台|对位平台|CCD对位平台
