免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 多轴伺服步进运动控制卡
产品名称: 多轴伺服步进运动控制卡
型 号: CK-9034
价 格: 0.00
品 牌:
概 述:
  CK-9034是一款基于CK接口的4轴运动控制卡,使用专用的ASIC控制芯片,有效减小了系统负担,板卡支持硬件直线插补、参数计算、手轮输入、飞行加/减速、多卡多轴同步、动态修改目标位置等功能。
  CK-9034提供了板卡ID设置功能,用户将板号设定后,该卡上四个轴的轴号被确定下来;避免了CK接口接触不良时BIOS自动查找而发生各轴编号混乱的问题。
规 格:
  •  32位32MHz 3.3/5.0V CK标准协议;
  •   单卡可控制4轴步进或伺服马达;
  •   最大脉冲输出频率9.8M PPS;
  •   支持T型速度曲线、S型速度曲线加速/减速;
  •   支持任意两轴间直线插补;
  •   支持运行中改变速度(飞行加/减速);
  •   支持非对称加速、减速;
  •   28bit位置计数器,计数范围:-134,217,728 to +134,217,727;
  •   支持编码器输入和中断功能;
  •   每轴提供正、负向限位、原点、正、负向减速、index输入信号;
  •   支持手轮输入;
  •   支持多轴、多卡同步;
  •   支持板号设置,同一系统最大可支持16张CK-9034;
  •   提供6路TTL非隔离DO;
  •   SCSI接口上所有I/O都有隔离;
一般规格:
  •  电    源:
       CK 输入: +5V  DC ±5%, 500mA max
       外部输入: +24V DC ±5%, 500mA max.
       外部输出: +5V  DC ±5%, 500mA, max.
  •  工作温度 : 0° C ~ 50° C
  •  存储温度 : -20° C ~ 80° C
  •  湿    度 : 5 ~ 85%, 无凝结
  •  尺    寸 : 166mm(L) X 98mm(H)
  •  连 接 器 : 100-pin SCSI-type
软件支持:
  •    OS支持Windows 2000、Windows XP、Windows XPE
  •    DLL动态链接库用于客户二次开发
  •    提供MotionPannel,可在开发阶段来调试运动控制系统
  •    支持使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发
公司名称: 深圳市创科自动化控制技术有限公司
电 话: 0755 33938285 / 黎友
手机: 13480974764
地 址: 深圳市宝安区福永镇街道莱福大厦4楼
邮 编: 518103
主 页: http://www.ckvision.net
  • 机器视觉包装机自动检测控制系统
  • 利用机器视觉优化太阳能生产
  • 国内最专业的机器视觉软件开发商
  • 机器视觉软件彩色匹配分析应用
  • 最好用的机器视觉软件ckvisionV5.0正式发布
  • LCD机器视觉检测系统组
  • 机器视觉自动识别浇铸终点系统
  • 机器视觉
  • 机器视觉检测|CCD检测|视觉检测
  • UVW平台|对位平台|CCD对位平台
