产品说明
PCI-1230I/O卡是一款基于PCI协议的光隔离32通道输入输出控制卡。用户可设置板ID号。兼容5V/3.3V版本 PCI协议。可应用于工业控制、自动化设备、通讯转换、环境数据监测 。
*PCI-1230光隔离I/O卡
*16路光隔离输入通道,无极性。16路光隔离输出
*16路TTL电平输入通道。16路TTL电平输出通道
*具有较高的输出驱动能力
*光隔离输入输出采用DB37连接器
*可配置板ID号
*兼容标准产品
*32路输入通道都可以作为中断输入,可设置上升沿中断或者下降沿中断
其性能和指标:
*兼容5V和3.3V 2.2版本PCI协议
*光隔离输入通道输入电阻 4.7K@1/4W
*光隔离输入逻辑高3V~24V ,逻辑低为:0~2.4V,TTL输入逻辑低为:0~0.8V,逻辑高为2.0V~5V。
*光隔离输出通道采用达林顿管集电极开路输出,集电极开路电压:5V~35V(DC),TTL输出通道逻辑高为2.4V~5V,逻辑低为0~0.5V
*200mA反向电流输出
*隔离电压 3750Vrms
www.ckvision.net
