产品特点
· 标准PAL、NTSC制彩色/黑白视频信号输入,VP-P=1V
· 输入方式:一路复合视频输入或一路S-Video输入
· 图像采集最大分辨率: 768×576×32 bit (PAL) 640×480×32 bit (NTSC)
· 灵活采集图像:可按单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧 等多种方式
· 图形覆盖(OVERLAY)功能:通过填写屏蔽(MASK)模板,可实时显 示和存储任意形状的输入图像
· 硬件完成输入图像的比例缩放(SCALE)、裁剪(CLIP);输入图 像的大小、位置可灵活设置
· 支持色度空间变换(Color Space Conversion):YUV4:2:2, RGB32, RGB24, RGB15, RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储 格式
· 可稳定地接收录相机的视频信号
· 支持软件调整亮度、色调、色饱和度、对比度
· 支持单机多卡
· 安装空间小,可适用于2U机箱
· 为用户提供密钥与自定义保险箱加密的双重保险功能 |
