产品特点
· 标准PAL、NTSC制彩色/黑白视频信号输入VP-P=1V
· 四路复合视频,同时输入同屏显示
· 视频输入选择:每路两通道复合视频切换
· 每路图像采集最大分辨率:768×576×32 bit(PAL) 640×480×32 bit(NTSC)l
· 灵活采集图像:支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧 等多种采集方式l
· 采集完成输入图像的比例缩放(SCALE)、裁剪(CLIP);输入图像 的大小、位置可灵活设置l
· 支持色度空间变换(Color Space Conversion):YUV4:2:2, l RGB32,RGB24,RGB15,RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储格式
· 图形覆盖(OVERLAY)功能: 通过填写屏蔽(MASK)模板,可实时 显示和存储任意形状的输入图像l
· 可稳定地接收录相机的视频信号
· 支持软件调整亮度、色调,色饱和度、对比度
· 为用户提供密钥与自定义保险箱加密的双重保险功能 |
