产品名称:
多功能四轴运动控制卡
型 号:
CK-1014
价 格:
0.00
品 牌:
3185
PCI-1014
4轴步进运动控制卡
PCI-1014是一款高性价比4轴运动控制卡;使用了FPGA处理芯片,可实现参数计算、手轮输入、飞行加/减速处理,支持多轴同步、板卡ID设置、动态修改目标位置、非对称加减速等功能;
可接受编码器信号,并提供位置锁存函数。当锁存信号被触发,编码器当前位置就立即被捕获,并可产生中断。捕获当前位置信号过程由硬件高速完成。
规 格:
- 32位PCI总线,支持3.3V和5V
- 4轴步进电机控制
- 输出脉冲高达5MHz
- 脉冲输出可选:OUT/DIR,CW/CCW
- 支持T型和S型速度曲线
- 支持直线插补、圆弧插补功能
- 支持连续插补,对小线段进行处理,进行无间断脉冲输出
- 支持运动过程中改变速度(飞行变速)
- 可编程加速和减速时间
- 用于增量式编码器的28位双向计数器
- 所有的数字输入隔离达到2500VRMS
- 对限位开关,原点开关, 专门的I/O 接口
- 可编程的中断源
- 支持片选ID
- 16路开集电极DO
- 16路隔离DOI
一般规格:
- 电 源:
PCI 输入: +5V DC ±5%, 500mA max 外部输入: +24V DC ±5%, 500mA max. 外部输出: +5V DC ±5%, 500mA, max.
- 工作温度 : 0° C ~ 50° C
- 存储温度 : -20° C ~ 80° C
- 湿 度 : 5 ~ 85%, 无凝结
- 尺 寸 : 175mm(L) X106mm(H)
- 连 接 器 : 68-pin SCSI-type /DB37
软件支持:
- OS支持Windows 2000、Windows XP、Windows XPE
- DLL动态链接库用于客户二次开发
- 提供MotionPannel,可在开发阶段来调试运动控制系统
- 支持使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发
