WDH-820A系列微机电动机保护测控装置
电话:0374-3320111 联系人:齐继增 13503747569 传真:0374-3168111 地址:河南省许昌市许继大道中段
一、应用范围
WDH-820A系列微机电动机保护装置适用于3kV~10kV电压等级中高压异步电动机的保护及测控。
二、主要特点
H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下:
1、H:即High,高品质包括:
♦ 高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。
♦ 高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高品质的产品。
2、E:即Easy,工作轻松包括:
♦ 易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。
♦ 易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。
3、L:即Low,低消耗包括:
♦ 低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。
♦ 低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。
4、L:即reaLize,实现技术包括:
♦ 平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。
♦ 专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。
♦ 模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。
5、O:即technOlogy,专利技术包括:
♦ VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。
♦ 双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。
三、保护功能
1、电动机起动超时保护
当电动机正常起动时,电流由零突然增大,超过1.3Ie(Ie为电动机额定电流定值),随后电流将逐渐减小;在电动机起动时间内,电流将逐渐减小到小于1.3Ie以下,电动机起动结束。电动机起动结束后,电动机起动超时保护退出,在液晶的左侧显示“ ”标志。
在运行过程中由于电动机供电电源故障,如外部近端短路造成电动机失压,故障切除后电动机自动重起动,液晶左侧“ ”标志消失,电动机起动超时保护重新投入。重起完成后,电动机起动超时保护退出,在液晶的左侧显示“ ”标志。
电动机起动超时跳闸由控制字投退。当起动超时保护动作于告警时,自电动机起动开始计时,1.3倍起动时间后自动取消对电流二段和过负荷保护的闭锁,自动取消电流一段、反时限电流保护和过热保护抬高的电流定值。
2、两段式定时限电流保护
装置设有两段定时限电流保护,可分别投退。I段一般用于电流速断保护,反映电动机的定子绕组或引线的相间短路。电动机起动过程中,保护速断定值自动升为速断整定电流值的整定倍数(菜单整定)躲过电动机的起动电流;当电动机起动结束后,保护速断定值恢复原整定电流值。
II段为过流保护,作为电流速断保护的后备保护,为电动机的堵转提供保护。II段定时限过流保护在电动机起动过程中自动退出。
3、反时限电流保护
在电动机起动过程中,反时限电流定值自动升为整定电流值的整定倍数(菜单整定),以躲过电动机的起动电流;当电动机起动结束后,保护定值恢复原整定电流值。这样可有效防止起动过程中因起动电流过大而引起误动。
4、两段式负序电流保护
当电动机三相电流有较大不对称,出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。
装置设置两段负序电流保护,分别对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行状况提供保护。其中,I段负序电流保护为负序速断保护,为不平衡保护的主保护,只动作于跳闸;II段负序电流保护为不平衡保护的后备保护。II段负序电流保护可由控制字选择定时限延时或反时限延时,并且可由控制字选择跳闸或告警。
5、零序电流保护
装置设有零序电流保护功能,由保护投退控制字投退。零序电流保护由控制字选择跳闸或告警。
装置配置零序互感器测量零序电流3I0。零序电流3I0输入除可用作零序电流保护,又可用作小电流接地选线的输入。
6、过负荷保护
装置设有过负荷保护功能,由保护投退控制字投退。过负荷保护由控制字选择跳闸或告警。在电动机起动过程中,过负荷保护自动退出。
7、低电压保护
当电源电压短时降低或短时中断时,为保证重要电动机自起动,要断开次要电动机,就需要配低电压保护。没有跳位时才投入。另外TV断线后闭锁本保护。
8、过电压保护
任一线电压大于过电压保护定值,时间超过整定时间时,过电压保护动作。
9、过热保护
过热保护主要为了防止电动机过热,因此在装置中设置一个模拟电动机发热的模型,当热积累值达到RGJ(过热报警状态)时发告警信号,装置面板上的过热灯亮;在没达到过热跳闸水平时热积累值恢复正常值(低于过热报警水平)时,发告警返回信号,复归后面板上的过热灯熄灭。
当热积累值达到过热跳闸水平时发跳闸信号并跳闸。在需要紧急起动的情况下,通过装置引出的热复归触点(N224)强制将热模型恢复到“冷态”。
10、FC回路保护
本装置设有FC回路(高压熔断器和真空接触器组成的开关的简称)保护,用于由FC回路供电的电动机,可由软压板进行投退。FC回路投入,可软硬件闭锁,当故障电流超过闭锁电流定值Ifcdz,软件闭锁所有保护(本体保护除外,本体保护可硬件闭锁),硬件输出闭锁继电器接点,如可设定备用出口6的常闭接点,FC回路启动,备用出口6的常闭接点断开。引入熔断器撞针的联动微动开关的常开触点,作为装置告警的启动量。
11、磁平衡差动保护
磁平衡差动保护俗称“小差动保护”,作为电动机相间短路或匝间短路的主保护。磁平衡差动保护配有专用磁平衡互感器。在电动机起动过程中,保护通过控制字(QDYS)增加延时120ms保护出口或通过控制字(QDCPH)退出本保护,以躲过电动机起动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性。
12、差动速断保护
保护设有一速断段,在电动机内部严重故障时快速动作。任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口继电器。在电动机起动过程中,保护通过控制字(QDTR)退出本保护;通过控制字(QDYST)选择延时120ms保护出口,以躲过电动机起动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性。起动结束后,保护零时限动作。装置设有差动保护开入硬压板投入差动速断保护。
13、比率差动保护(WDH-823A)
比率差动保护能保证外部短路不动作,内部故障时有较高的灵敏度。
在电动机起动过程中,保护通过控制字(QDYS)增加延时120ms保护出口,通过控制字(QDT)退出本保护或通过控制字(QDXS)把起动时的比率改为0.8,以躲过电动机起动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性。装置设有差动保护开入硬压板(N220)投入比率差动保护,并设有闭锁比率差动开入硬压板(N221)。通过控制字可选择瞬时TA断线发告警信号的同时是否闭锁比率差动保护。本保护只配置在WDH-823A电动机保护中。
14、差流越限告警
差流越限可以通过控制字(CLYX)选择投退。当任一相的差电流大于0.08In的持续时间超过10秒时,发出差流越限告警信息。在电动机起动过程中,不判差流越限。只有当比率差动保护和差动速断保护至少有一个投入时,才判差流越限。差流越限只配置在WDH-823A电动机保护装置中。
15、TA断线检测
瞬时TA断线告警和闭锁功能在比率差动元件动作后进行判别。
通过控制字可选择瞬时TA断线发告警信号的同时是否闭锁相关保护。如果装置中的比率差动保护退出运行,则瞬时TA断线的告警和闭锁功能自动退出。
16、非电量保护
装置设有两路非电量保护功能,可投退。同时由控制字可任意选择跳闸或告警。当保护跳闸或告警以后如果非电量故障状态一直存在,则跳闸信号灯或告警信号灯一直点亮,直到非电量故障状态解除。
17、TV断线检测
TV断线后发告警信号。TV断线检测可以用控制字进行投退。当过流保护启动时,闭锁TV断线检测。
18、控制回路异常告警
装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经3s延时报“控制回路异常”告警信号(带操作回路信号插件)或“开关位置异常”告警信号(无操作回路信号插件),但不闭锁保护。
19、弹簧未储能告警
装置设有弹簧未储能开入,装置收到开入后延时25s报弹簧未储能,发告警信号。
20、遥测、遥信、遥控、遥脉功能
遥测:装置的测量回路有独立的交流输入(CIA、CIC)接仪表TA,与保护回路的交流输入分开。测量IA、IB、IC、P、Q、f、COS¢等;
遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等;
遥控:远方控制跳/合闸、压板投退、修改定值等;
遥脉:累计电度表的脉冲。
21、录波
装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据。
22、GPS对时
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。
23、打印功能
可以通过装置的后RS-232接口进行就地打印,也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口,可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;
对于连接到变电站自动化系统的装置,通过主站打印,装置不必配置打印机。
24、网络通信
可以直接与微机监控或保护管理机通信,通信接口为RS-485,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。
注:与许继8000系统连接,通讯规约应设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。
25、自检功能
装置设置了完善全面的自检功能,包括对数据采集回路、数字回路及输出回路的自检,可自检到出口继电器线圈。若发生故障,装置的液晶显示器可以显示出故障信息并闭锁相应的保护,同时发告警信号。
//var url = ''''http://detail.b2b.hc360.com/detail/turbine/action/sendbusnote.SendBusnoteAction/eventsubmit_dosendbusnote/doSendbusnote''''; //var url = ''''http://detail.b2b.hc360.com/detail/turbine/template/shop%2Casync%2Cbusnoteresult.html''''; var url = ''''http://b2b.hc360.com/action/shop,async,busnoteresult.html''''; function sendIsOnline(){ var content=document.getElementById(''''busnotecontent'''').value; var vaildcode=document.getElementById("vaildcode").value; var LoginTicket=document.getElementById("LoginTicket").value; if(content==""){ alert("请填写留言内容!"); return false; } if (content.length>2000){ alert("留言内容不能超过2000个字!"); return false; } if (vaildcode==""){ alert("请填写验证码!"); return false; } if (vaildcode.length!=4){ alert("请正确填写4位验证码!"); return false; } var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: ''''post'''', parameters: {validcode:vaildcode,content:content,sendcontacter:''''齐继增'''',corname:''''许昌华继电气有限公司'''', email:''''xjdc5666@163.com'''',tel:''''86-0374-3320111'''',infoid:''''83907500'''',infotype:''''0'''',recvproviderid:''''100011682667'''',sendproviderid:''''100011682667'''',title:''''供应WDH-820系列微机电动机保护测控装置'''', LoginTicket:LoginTicket}, onComplete: function(req){ ret=req.responseXML; parxmlrs(ret); }, onException:function(e){alert(''''系统故障暂时无法返回正确结果,请您稍后再试试'''');} }); } function sendNotOnline(){ var vaildcode=document.getElementById("vaildcode").value; var content=document.getElementById(''''busnotecontent'''').value; var sendcontacter = document.getElementById(''''busnoteyourname'''').value; var corname = document.getElementById(''''busnotecorname'''').value; var email = document.getElementById(''''busnoteemail'''').value; var tel = document.getElementById(''''busnotetel'''').value; var LoginTicket=document.getElementById("LoginTicket").value; if(sendcontacter==""){ alert("请输入您的姓名!"); return false; } if(sendcontacter.length>31){ alert("您输入的姓名太长,请不要超过30个字!"); return false; } if(corname.length>51){ alert("您输入的公司名称太长,请不要超过50个字!"); return false; } if(email==""){ alert("请输入您的电子邮件!"); return false; } if(email.length>51){ alert("您输入的Email太长,请不要超过50个字!"); return false; } if(content==""){ alert("请填写留言内容!"); return false; } if (content.length>2000){ alert("留言内容不能超过2000个字!"); return false; } if (vaildcode==""){ alert("请填写验证码!"); return false; } if (vaildcode.length!=4){ alert("请正确填写4位验证码!"); return false; } var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: ''''post'''', parameters: {validcode:vaildcode,content:content,sendcontacter:sendcontacter,corname:corname, email:email,tel:tel,infoid:''''83907500'''',infotype:''''0'''',recvproviderid:''''100011682667'''',sendproviderid:''''0'''',title:''''供应WDH-820系列微机电动机保护测控装置'''', LoginTicket:LoginTicket}, onComplete: function(req){ ret=req.responseXML; parxmlrs(ret); }, onException:function(e){alert(''''系统故障暂时无法返回正确结果,请您稍后再试试''''+e);} }); } function parxmlrs(obj){ var busnoters=obj.getElementsByTagName(''''busnoteresult''''); var tckey = busnoters[0].getElementsByTagName(''''key'''')[0].firstChild.data; var tcvalue = busnoters[0].getElementsByTagName(''''value'''')[0].firstChild.data; var status = busnoters[0].getElementsByTagName(''''status'''')[0].firstChild.data; var returninfo = busnoters[0].getElementsByTagName(''''returninfo'''')[0].firstChild.data; if(status == 1){ document.getElementById("vaildcode").value=""; document.getElementById(''''busnotecontent'''').value=""; document.getElementById(''''LoginTicket'''').value = tckey; var newsrc = ''''http://my.b2b.hc360.com/my/ValidImage.jsp?Seed=''''+tcvalue; document.getElementById(''''validimg'''').src = newsrc; alert("发送留言成功"); } else{ document.getElementById("vaildcode").value=""; document.getElementById(''''LoginTicket'''').value = tckey; var newsrc = ''''http://my.b2b.hc360.com/my/ValidImage.jsp?Seed=''''+tcvalue; document.getElementById(''''validimg'''').src = newsrc; alert(returninfo); } }
