产品名称: WCB-821A微机厂用变保护装置
型  号: WCB-821A
价  格:
品  牌: 许继电气
WCB-820系列微机厂用变保护测控装置
 电话:0374-3320111  联系人:齐继增 13503747569  传真:0374-3168111  地址:河南省许昌市许继大道中段
 一、应用范围
WCB-820A系列微机厂用变保护测控装置主要适用于3~10kV电压等级小接地电流系统或小电阻接地系统中的厂用变、所用变或接地变的保护及测控。
二、主要特点
H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下:
1、H:即High,高品质包括:
♦  高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。
♦  高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高品质的产品。
2、E:即Easy,工作轻松包括:
♦  易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。
♦  易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。
3、L:即Low,低消耗包括:
♦  低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。
♦  低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。
4、L:即reaLize,实现技术包括:
♦  平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。
♦  专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。
♦  模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。
5、O:即technOlogy,专利技术包括:
♦  VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。
♦  双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。
三、保护功能
1、二段定时限电流保护
装置设二段定时限电流保护,各段电流及时间定值可独立整定,通过分别设置保护压板控制这两段保护的投退,保护启动闭锁TV断线检测。
2、三段二时限复压闭锁电流保护
装置设有三段二时限复合电压闭锁电流保护,可分别由软压板进行投退,复合电压闭锁可由控制字进行投退,保护启动闭锁TV断线检测。各段电流及每段两时限时间定值可独立整定。
3、过负荷保护
装置设有过负荷保护,可由软压板进行投退。另外过负荷保护可以由控制字整定为跳闸或告警。
4、高、低压侧三段零序过流保护
装置设有三段零序过流保护作为高压侧接地时的保护,各段零序电流及时间定值可独立整定,可分别由软压板进行投退。其中第Ⅲ段可以通过控制字整定为跳闸或告警。
5、高压侧反时限过流保护
装置设有高压侧反时限过流保护,可由软压板进行投退。本装置共集成了一般反时限、非常反时限和极端反时限3种特性的反时限过流保护,用户可根据需要选择任何一种特性的反时限保护。
6、低电压保护
装置设有低电压保护,可由软压板进行投退。低电压在任一相有流(I>0.04In)或有合位没有跳位时才投入。另外TV断线后本保护投退由控制字XGBH控制。
7、低压侧零序反时限过流保护
装置中设有零序反时限过流保护作为低压侧接地保护,可由软压板进行投退。本装置共集成了一般反时限、非常反时限和极端反时限3种特性的零序反时限保护,用户可根据需要选择任何一种特性的零序反时限保护。
8、零序过压保护
在不接地或小接地电流系统中,当发生接地故障时,其接地故障点零序电流基本为容性电流,且幅值很小,用零序过流继电器来检测接地故障很难保证其选择性,因此可投入零序过压保护作为不接地或小接地电流系统中厂变高压侧接地时的保护。零序过压保护可经过控制字选择报警或跳闸。TV断线后本保护投退由控制字XGBH控制。
9、二段定时限负序过流保护
装置设有二段定时限负序过流保护,主要用作断相和不平衡保护,可分别由软压板进行投退。
10、非电量保护
装置设有重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警、油温过高跳闸或告警、压力释放跳闸或告警、一路备用非电量跳闸或告警等非电量保护。除轻瓦斯固定投入告警外,其余非电量保护可由软压板进行投退。非电量保护中只有备用非电量、油温过高和压力释放三个保护的出口时间可以整定。当保护跳闸或告警以后如果非电量故障状态一直存在,则跳闸信号灯或告警信号灯一直点亮,直到非电量故障状态解除。
11、FC回路保护
本装置设有FC回路(高压熔断器和真空接触器组成的开关的简称)保护,用于由FC回路供电的厂用变,可由软压板进行投退。FC回路投入,可软硬件闭锁,当故障电流超过闭锁电流定值Ifcdz,软件闭锁所有保护(本体保护除外,本体保护可硬件闭锁),硬件输出闭锁继电器接点,如可设定备用出口6的常闭接点,FC回路启动,备用出口6的常闭接点断开。引入熔断器撞针的联动微动开关的常开触点,作为装置告警的启动量。
注:装置应用于FC回路时,电流保护和零流保护动作时间均不能设置为零时限。
12、TV断线检测
母线TV断线后发告警信号。母线TV断线检测可以用控制字进行投退。当过流保护启动时,闭锁母线TV断线检测。母线TV断线后,只有当线电压均大于80V告警信号才返回。
13、控制回路异常告警
装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经3s延时报“控制回路异常”告警信号(带操作回路信号插件)或“开关位置异常”告警信号(无操作回路信号插件),但不闭锁保护。
14、弹簧未储能告警
装置设有弹簧未储能开入,装置收到开入后延时25s报弹簧未储能,发告警信号。
15、遥测、遥信、遥控、遥脉功能
遥测:装置的测量回路有独立的交流输入(CIA、CIC)接仪表TA,与保护回路的交流输入分开。测量IA、IC、P、Q、f、COS¢等,测量IB由IA和IC计算得出;
遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等;
遥控:远方控制跳/合闸、压板投退、修改定值等;
遥脉:累计电度表的脉冲。
16、录波
装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据。
17、GPS对时
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。
18、打印功能
可以通过装置的后RS-232接口进行就地打印,也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口,可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;
对于连接到变电站自动化系统的装置,通过主站打印,装置不必配置打印机。
19、网络通信
可以直接与微机监控或保护管理机通信,通信接口为RS-485,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。
注:与许继8000系统连接,通讯规约应设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。
20、自检功能
装置设置了完善全面的自检功能,包括对数据采集回路、数字回路及输出回路的自检,可自检到出口继电器线圈。若发生故障,装置的液晶显示器可以显示出故障信息并闭锁相应的保护,同时发告警信号。
关 键 词: 微机保护装置 WCB-821A 许继厂用变保护装置
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机电抗器保护测控装(WKB-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
