产品名称: 干式变压器冷却风机
型  号: gfdd365-150
买风机到湖南---湖南良维电子电气---干式变压器冷却风机
gfdd365-150干式变压器冷却风机--有卖
良维-GFD-GFDD系列干式变压器横流式冷却风机 精品-国家标准-节能环保-低噪音-先进的生产技术       订购热线-0731-84280488
产品用途和特点
       良维-GFD-GFDD系列干式变压器用横流式冷却风机(以下简称:干变冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、高低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提高干式变压器的输出功率40-50%,从而可大大提高干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。我公司生产的良维-GFD-GFDD系列干变冷却风机通过电脑优化组合设计,使其风量更大、噪音更低,进一步提高了风压、降低了能耗,良维-GFD-GFDD系列干变冷却风机的外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢,结构紧凑、外形美观、安装简便,寿命长,从而为良维-GFD-GFDD系列干变冷却风机长时间在较恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。
工作原理
       良维-GFD-GFDD系列冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下部两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供)。
冷却风机使用条件:
1、 环境温度应75oC≥-40oC。
2、 通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。
3、  不允许有沙尘等杂物掉入风机内,以免造成风机烧毁及扇叶断裂。
冷却风机的安装与维护:
1、 安装前应应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
2、 然后再检查各零件及螺丝是否有松动;叶片与风筒之间是否相碰或移位,若相碰或移位应进行调整后方可安装。
3、 冷却风机安装后应进行试机,待风机运行正常后再进行联机使用。
4、 风机长期置放重新使用时,应对风机进行检查试运行若无异常现象,方可联机使用。
5、 风机安装完毕后应将接线合密封,以防接线合渗漏造成短路烧毁电机
关 键 词: 变压器冷却风机 干变冷却风机 散热风机
公司名称: 长沙良维电器有限公司
联 系 人: 李毅
电  话: 0731-84280488
手  机: 13617336108
地  址: 芙蓉区东岸工业区3区99号
邮  编: 410126
GFDD760-120干(GFDD760-120)
CD194E系列多功能电(CD194E)
NYD-T10B干式变压(NYD-T10B)
BWD3K260B干式变(BWD3K260B)
良维LD-B10-A22(LD-B10-A220D)
良维-DJR-加热器(DJR)
GFDD760-80干变(GFDD760-80)
GFDD920-120干(GFDD920-120)
YD9010数显电流表(YD9010)
GFDD700-110干(GFDD700-110)
横流式冷却风机(GFD470-150B)
BWDK3207干式变压(BWDK3207)
GFDD560-80干变(GFDD560-80)
GFDD810-110干(GFDD810-110)
PMAC600B-C 多(PMAC600B-C)
GFDD560-90干式(GFDD560-90)
BWDK-Y26变压器温(BWDK-Y26)
良维EKT-100w柜内(EKT-100w)
GFDD470-120干(GFDD470-120)
