免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 雨量传感器(翻斗式分辨力0.2mm)
产品名称: 雨量传感器(翻斗式分辨力0.2mm)
型 号: RY-YLH02
价 格: 0.00
品 牌: 5733
RY-YLH02型雨量计是一种水文、气象仪器,用以测量地面降雨,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。 RY-YLH02型雨量计可用于国家水文、气象站网雨量数据长期收集。
分辨率:0.2mm
测量范围:0~2.4mm/min
测量允许误差:<±5%(<0.4mm/min)
<±10%(<2.0mm/min)
工作环境温度:0~+60℃
工作环境湿度:≤95%RH(40℃)
乘水口直径:¢159.6mm
刃口锐角:40~45°
高度:260mm
重量:0.42Kg
材料:ABS工程塑料
颜色:白
1.安装
将雨量计安装于固定支撑横臂上,用水平尺
调整其达到水平位置;
雨量计底盒下部的排水空对应的固定支撑横臂位置
应该要有相应的空位,以保证翻斗倒出的雨水能及时的排除底盒
2.接线
将电缆线接在雨量计的接线端子上,然后与室内一起连接,为防雷击,电缆应走电缆沟,不要架空。
3.日常维护
雨量计要有专人定期清理承水口,防止尘土、树叶、杂草、昆虫等将进水口堵塞。
公司名称: 邯郸市锐研智华电子公司销售部
电 话: 0310 3212255 / 王军飞
手机: 13930076503
地 址: 邯郸市人民路89号
邮 编: 056002
主 页: http://www.soilsky.com
  • 14层轻型百叶箱(气象通风罩)
  • 风速风向一体监测仪(带主机)
  • 农田温室大棚7要素标准小型气象站
  • 农业温室大棚土壤水分传感器
  • 风向风速仪(带主机)
  • 轻型百叶箱(通风防辐射罩)
  • 太阳辐射观测站
  • 总辐射表(光电型)
  • 农业小型自动气象站
  • 太阳能电站辐射环境监测系统
