免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 农田温室大棚7要素标准小型气象站
产品名称: 农田温室大棚7要素标准小型气象站
型 号: RYQ-2
价 格: 0.00
品 牌: 5733
一、系统概述:
RYQ-2型小型自动气象站主要用来对室外气象环境的中空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、太阳辐射、光照度、雨量等参数。其主要由传感器、轻型百叶箱、气象数据采集器、嵌入式软件、机箱、支架等系统单元组成。可广泛应用于气象、水文、农业、林业、科研等领域。
二、技术参数:
温湿度传感器:
温度范围:-40-80℃;
相对湿度范围:0-100%RH;
测量精度:±0.3℃(温度)
±3%RH(相对湿度);
分辨率:0.1℃/1%RH
线缆长度:1.5m(可延长);
风速传感器:
测量范围:0-60m/s;
分 辨 率:0.1m/s;
精    度:±0.6m/s
风向传感器:
测量范围:0-360°(全方位角度);
分 辨 率:1°
精    度:5%
大气压力传感器:
测量范围:0-110Kpa;
精    度:±0.25%
相应时间:<1s
降雨量传感器:
测量范围:0-999.9mm;
分 辨 率:0.2mm
材    质:不锈钢
光照度传感器:
测量范围:0-20万LUX
防护等级:IP66(室外专用)
精度:±3%
可选配以下传感器(总辐射、CO2、土壤温度、土壤湿度、光合有效辐射、紫外辐射等)
总辐射传感器:
测量范围:0-2000W;
分 辨 率:1W/m-2;
精    度:≤5%;
CO2传感器:
测量范围:0-2000ppm;
精    度:±30ppm
测量原理:NDIR(红外技术)
土壤温度传感器:
测量范围:-40-80℃
测量原理:铂电阻;
测量精度:±0.2℃
土壤湿度传感器:
测量范围:0-100%(体积含水量);
测量原理:FDR
测量精度:±2%
气象数据采集器:
RY-ARM-2011-I型便携式多通道气象环境数据采集器采用高速高精度采集器嵌入低功耗ARM芯片所开发的智能采集器。具有测量通道多,功能全,检测精度高,人机界面友好,一屏显示多路数据,交直流电共用等特点,并可在野外气候恶劣环境下长时间稳定工作,与个性化的观测软件配合使用,可连续存储数据(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防震结构,带触摸屏屏幕显示。使用U盘可与计算机进行数据交换,方便对数据进行分析和处理。
便携式气象支架:
RY-ZJW600型便携式气象站支架及机箱主要固定及安装传感器及数据采集器,主要由风杆、风横臂、传感器横臂、机箱、三角架组成,标高1.8m。我们为了配套了传感器的安装支架,数据采集器的防护机箱及固定支架。材料工艺采用铁质喷漆,防水、耐腐蚀,在室外环境下可连续使用多年。
供电系统:(可选)
采用太阳能供电系统,含太阳能电池板、蓄电池、控制器、支架等配件。
公司名称: 邯郸市锐研智华电子公司销售部
电 话: 0310 3212255 / 王军飞
手机: 13930076503
地 址: 邯郸市人民路89号
邮 编: 056002
主 页: http://www.soilsky.com
  • 14层轻型百叶箱(气象通风罩)
  • 风速风向一体监测仪(带主机)
  • 农田温室大棚7要素标准小型气象站
  • 农业温室大棚土壤水分传感器
  • 风向风速仪(带主机)
  • 轻型百叶箱(通风防辐射罩)
  • 太阳辐射观测站
  • 总辐射表(光电型)
  • 农业小型自动气象站
  • 太阳能电站辐射环境监测系统
