RY-FSXY风向风速仪(带主机)是我们专为各种大型机械设备、野外监测、高空作业安全而开发的智能风向风速测量报警设备,其内部采用了先进的微处理器作为控制核心,外围采用了先进的数字通讯技术。系统稳定性高、抗干扰能力强,检测精度高,传感器可选择风速风向一体式传感器,也可单独配套风速传感器及风向传感器,我们为用户配套好了风横臂,传感器采用金属材质制造,机械强度高、抗风能力强,控制器机箱设计新颖独特,坚固耐用,方向可显示8/16个方向,安装使用方便。所有的电接口均符合国际标准,安装时免调试,适用于各种复杂的高空工作环境。 主要功能及特点: 传感器可选择一体式风速风向传感器或单独风速传感器及风向传感器,安装方式灵活方便; 结合风速、风向显示功能及风速报警及继电器输出功能,采用一个主机完成,显示器主机采用迷你型机箱设计,四孔壁挂式安装,可任意切换风速及风级; 风速传感器采用高塑合金铝材质,烤漆工艺,防锈、耐腐蚀性好、风杯抗风能力强; 带继电器输出报警,带蜂鸣器声音报警; 免调试,现场直接将传感器插头连接至主机,上电后即可工作; 高性价比 注:当风向标指到某一方向时,对应的接口与公共端相通,当相邻的两个接口同时与公共端接通时代表其接口中间的方向。 传感器安装方法: 将底座固定后松开引向紧固螺栓,将引向杆调整至正北方向后紧固。
