【主要特性】
◇5~12V直流供电;
◇功耗:
待机模式:<5mA;
语音模式:270mA;
数据模式:450mA;
◇工作温度:-30℃~+55℃;
◇可用网络:CDMA1.x(800MHZ);
◇处理器:ARM7-TDMI/ARM-CM3:
◇数字接口:1路RS232接口,可接串口摄像头;
◇SIM卡接口:抽屉式卡座;
◇CDMA天线接口:SMA-M(母头);
◇软件特性:
开机自动连网、定时自动重连、定时自动重启;
定时上报输入通道状态;
远程控制继电器通断;
远程修改参数;
数据透明传输;
终端实时在线;
支持域名解析,路由功能,无固定IP用户也可以使用;
◇产品尺寸:110*94.5*26mm;
【应用领域】
◇远程图像抓拍
◇小规模数据传输(如抄收电表、水表、气表)
◇野外设备安防(如监测变电器、电机、水泵、通信基站、电力铁塔等)
◇电力仪表安防(如监测大用户表箱、百叶箱等)
◇远程液位、温度采集检测(如储油罐液位、水库水位、湖水温度等)
◇环保监测(如监测二氧化硫、二氧化氮等有毒气体)
◇气象监测、防洪水位监测
◇线路防盗(如通信电缆、10KV/380V输变线缆防盗)
◇家庭安防(如监测门窗、保险柜等)
◇智能家电控制(如电源总闸、控制热水器等)
【配件清单】
◇天线(棒状天线、直角天线、吸盘天线)
◇电源适配器
◇数据连接线
【配套工具】
◇虚拟IP测试工具包
◇虚拟串口测试工具
◇串口测试工具包
◇串口应用程序开发例程
◇GPRS通信测试工具
