主要特性: ◇ 5~12 V直流供电; ◇ 功耗: 待机模式:<5mA; 语音模式:270mA; 数据模式:450mA; ◇ 工作温度:-30℃-+55℃ ◇ 可用网络:3G; ◇ 处理器:ARM7-TDMI/ARM-CM3; ◇ 数字接口:1路RS485接口,可接数字传感器; ◇ SIM卡接口:抽屉式卡座; ◇ 3G天线接口:SMA-M(母头); ◇ 软件特性: 开机自动连网、定时自动重连、定时自动重起; 定时上报输入通道状态; 远程控制继电器通断; 远程修改参数; 数据透明传输; 终端实时在线; 支持域名解析,路由功能,无固定IP用户也可以使用; ◇ 产品尺寸: 92.5*66*15mm
应用领域: ◇ 远程图象抓拍 ◇ 小规模数据传输(如抄收电表、水表、气表) ◇ 野外设备安防(如监测变电器、电机、水泵、通信基站、电力铁塔等) ◇ 电力仪表安防(如监测大用户表箱、百叶箱等) ◇ 远程液位、温度采集检测(如储油罐液位、水库水位、湖水温度等) ◇ 环保监测(如监测二氧化硫、二氧化氮等有毒气体) ◇ 气象监测、防洪水位监测 ◇ 线路防盗(如通信电缆、10KV/380V输变线缆防盗) ◇ 家庭安防(如监测门窗、保险柜等) ◇ 智能家电控制(如电源总闸、控制热水器等
配件清单: ◇ 天线(棒状天线、直角天线、吸盘天线) ◇ 电源适配器 ◇ 数据连接线
配套工具: ◇ 虚拟IP测试工具包 ◇ 虚拟串口测试工具 ◇ 串口测试工具包 ◇ 串口应用程序开发例程 ◇ GPRS通信测试工具
