| 产品名称: |
JDWG系列弯管流量计
| 型 号: |
JDWG |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 弯管传感器按照安装方式分为两种类型:安装在直管上的S型弯管传感器、安装在自然转弯处的L型弯管传感器。按照加工方式分为两种类型普通推制传感器和机加工传感器。 |
S型弯管传感器 S型弯管传感器为我公司研制的新型流量传感器,已申请国家专利,专利号为:ZL01208041.1。
1. 安装费用低:无须再为安装L型弯管传感器制造“U”型弯,降低了安装费用,提高了工作效率。 2. 应用范围广:只要有直管段的地方即可安装S型弯管传感器。 3. 测量更可靠:测量的差压信号高于L型弯管传感器,尤其是气体流量测量,有利于差压变送器运行在合理的量程范围内, 使其更稳定可靠。 | |
L型弯管传感器是标准的1.5D弯管传感器(高温高压条件下,可选大弯径比弯管传感器)其空间状态有以下三种 水平转水平: 水平转垂直向下或垂直向上转水平: 水平转垂直向上或垂直向下转水平: | |
1.高精度数控车床加工而成,保证了弯管传感器同一性。 2.弯管传感器规范化、标准化。 | |
弯管传感器安装条件 |
弯管传感器可采用直接焊接方式或法兰安装方式安装在管道上,“L”型弯管传感器适合安装在原有管道的自然转弯处,以水平安装状态为最佳工作状态:“S”型弯管传感器适合安装在任意空间状态下的直管段上。 前后直管段要求为:前5D,后2D。 |
弯管传感器的特点 |
结构简单,无插入节流件,无附加阻力损失。 耐磨性能好,使用寿命长,重现性精度高。 安装方便,长周期运行免维护,采用直接焊接的安装方法,不会产生泄漏问题。 适应性强,测量范围宽,不受现场的高温、粉尘、潮湿、震动、电磁场等不利因素的影响。 直管段的要求较低,只要能满足前5D后2D就可获得足够的测量精度。 |
弯管传感器的材质 |
弯管流量计主机 |
| JDWG系列仪表是我公司生产的弯管流量计专利智能仪表,集流量热量积算于一体,具有防盗及防掉电记录功能,是一种智能化多功能仪表。 |
类型 仪表采用液晶显示器,全中文人机界面,操作极其简单,组态简便、可靠、无需专门培训即可掌握,软件密码锁保证组态安全。 实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示。 三路输入,带温压补偿功能,充分发挥液晶屏图形界面的优势,参数输入简单、直观、方便。 |
弯管传感器的安装
水平转水平; 水平转垂直向上或垂直向下转水平; 水平转垂直向下或垂直向上转水平; |
| 弯管流量计配置表 |
| 组 件 |
数量(台) |
| 弯管传感器 |
1 |
| 弯管流量计主机(液晶) |
1 |
| 差压变送器 |
1 |
| 温度传感器 |
1 |
| 压力变送器 |
1 |
| 冷凝盘 |
2 |
| 冷凝圈 |
1 |
| 三阀组 |
1 |
| 根部阀 |
3 |
| 排污阀 |
2 |
注:如果测量介质是饱和蒸汽,温度压力只选择一种补偿 |
| 关 键 词: |
JDWG系列弯管流量 弯管流量 金德弯管流量计 |
