UDK-201系列电接触液位控制器
概述
UDK-2O1系列电接触液位控制器是在仿制日本OMRON公司61F系列电接触液位控制器样机的基础上精心设计制造的,它是导电液体进行液位自动控制的位式仪表。
UDK-20l/G型电接触液位控制器,用于自来水和污水的给水、排水自动控制。
UDK-201/GH型电接触液位控制器、用于自来水和蒸馏水等液体的给水、排水自动控制。是高灵敏度电接触液位控制器。
UDK-20O/G3R型,电接触液位控制器,用于水槽的缺水或满水时发出警报讯号,并对给水、排水实行自动控制。
UDK-201系列电接触液位控制器广泛应用化工、轻工、食品等工业。是各种导电液体液位实行自动化控制的理想仪表;是国内最新推出电接触液位控制器
技术性能参数
项 目 |
UDK-201G |
UDK-201G H |
UDK-200/G33 |
额定电压 |
220V.AC50Hz |
220V.AC50Hz |
220V.AC50Hz |
内电极电压 |
8V.AC |
24V.AC |
8V,ACor24V.AC |
偏 差 |
≤±5mm |
≤±5mm |
≤±5mm |
切 换 差 |
12mm |
12mm |
12mm |
重复性误差 |
≤±2.5mm |
≤±2.5mm |
≤±2.5mm |
环境温度 |
-10~+55℃ |
-10~+55℃ |
-10~+55℃ |
环境湿度 |
45-85% |
45-85% |
45-85% |
消耗功率 |
3.2W |
3.2W |
3.2W |
控制输出 |
220V.AC 5A |
220V.AC 5A |
220V.AC 5A |
电缆长度 |
≤1000mm |
≤1000mm |
≤1000mm |
使用寿命 |
5×100000次 |
5×100000次 |
5×100000次 |
液位电阻率 |
1-30KΩ.cm |
30-200KΩ.cm |
0-200KΩ.cm |
工作原理
仪表通过电极接触导电液体,在电极间施加8V或24V交流电压,当电极从断开状态变为串接液体电阻时,形成导电通路从而产生电信号,经电器控制线路使仪表内继电器工作,输出开关信号对液位控制报警。
仪表电气控制见示意图一;仪表⑦,⑧,①三个端子分别与传感器E1,E2,E3三根电极相连,仪表输出控制的②,③,④中的一个端子与电机电磁控制开关绕组端子相串联,组成自控系统。
仪表由控制器和传感器两部份组成。
控制器结构外形尺寸见附图。
控制器由电源变压器、直流继电器、指示灯等电气元件组成。
传感器其外形尺寸见附图。传感器由电极保持器和电极组成。
电极保持器有一般用PS型,高温用BF型、耐高温高压BS型。电极均采用Φ4优质不锈钢。其尺寸长度可按实际需要而定。
