SQ系列低频声波振动清灰器
SQ系列低频声波振动清灰器广泛应用于电除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器及石膏仓、石灰仓、水泥仓、料仓等易形成挂料堆积、流通不畅的场合,清除各种料仓挂料、表面积灰、鼠洞、架桥或堵塞。
声波清灰器是以压缩空气作为声波的能源,高强度的钛金属膜片在压缩空气气源作用下自激振荡,并在谐腔内产生谐振,把压缩空气势能转换为低频声能,通过空气介质把声能传递到相应的积灰点,使声波对灰渣起到“声致疲劳”的作用,由于声波振荡的反复作用,施加于灰、渣的挤压循环变化的载荷,达到一定的循环应力次数时,灰、渣的结构因疲劳而破坏,然后因重力或因流体介质媒体将灰渣清除出附着体表面,达到清灰的作用
l不受任何高温、低温及恶劣条件的影响,工作性能稳定可靠。
l技术先进价格低,压缩空气耗能小,免维护、使用寿命长。
l产品运行过程中对人体及设备无损害,属环保产品。
l无须人工敲打设备清灰,避免造成设备损坏。
l降低设备维护量和和维修费用。
SQ-75 |
SQ-75W |
SQ-100 |
SQ-100 |
基本频率(Hz) |
75~95 |
声强(出品处dB) |
≥145 |
工作温度℃ |
75~95 |
供气气源(MPa) |
≥0.7 |
工作气压(MPa) |
0.3~0.7 |
耗气量(m3/min) |
2.95 |
参考重量(kg) |
≤87 |
≤76 |
