Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú µ¥¿Ú EVDO 3G·ÓÉ
²úÆ·Ãû³Æ£º µ¥¿Ú EVDO 3G·ÓÉ
ÐÍ ºÅ£º CM8350R
²úÆ·½éÉÜ£º
CM8350R CDMA20001X EVDO Router£¬ÊÇÒ»¿î²ÉÓõçÐÅCDMA2000 EV-DO 3GÍøÂ磬¹¤Òµ¼¶Éè¼Æ£¬´ø1¸öÒÔÌ«Íø½Ó¿ÚµÄÎÞÏß·ÓÉÆ÷¡£É豸²ÉÓÃ32Ϊ¸ßÐÔÄܹ¤Òµ¼¶ARM9ͨÐÅ´¦ÀíÆ÷£¬ÏµÍ³°´ÕÕ¶ñÁÓ»·¾³ÒªÇóÉè¼Æ£¬Óм«Ç¿µÄ¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦ºÍ×ÔÐÐά»¤ÄÜÁ¦£»ÏµÍ³ÒÔǶÈëʽʵʱ²Ù×÷ϵͳRTOSΪÈí¼þÖ§³Åƽ̨£¬ÏµÍ³¼¯³ÉÁËȫϵÁдÓÂß¼­Á´Â·²ãµ½Ó¦ÓòãͨÐÅЭÒ飬֧³Ö¾²Ì¬¼°¶¯Ì¬Â·ÓÉ£¬PPP server¼°PPP client£¬VPN£¨°üÀ¨PPTPºÍIPSEC£©,DHCP server¼°DHCP client£¬DDNS£¬·À»ðǽ£¬NAT£¬DMZÖ÷»úµÈ¹¦ÄÜ¡£ÎªÓû§Ìṩ°²È«£¬¸ßËÙ£¬Îȶ¨¿É¿¿£¬¸÷ÖÖЭÒé·ÓÉת·¢µÄÎÞÏß·ÓÉÍøÂç¡£±¾²úÆ·Òѹ㷺ӦÓÃÓÚ½ðÈÚ£¬Ë®Àû£¬»·±££¬µçÁ¦£¬ÓÊÕþ£¬ÆøÏóµÈÐÐÒµ¡£
¹¦ÄÜÌØÐÔ£º
Ò»¡¢ Èí¼þ¹¦ÄÜ
1. Ö§³ÖVPN°²È«ËíµÀ¹¦ÄÜ,°üÀ¨PPTP£«MPPEºÍIPSEC
2. ÖÇÄÜ·ÀµôÏߣ¬Ö§³ÖÔÚÏß¼ì²â£¬ÔÚÏßά³Ö£¬µôÏß×Ô¶¯Öز¦£¬È·±£É豸ÓÀÔ¶ÔÚÏß¡£
3. Ö§³ÖIPTABLES·À»ðǽ£¬°ü¹ýÂ˹¦ÄÜ
4. Ö§³Ö¶àÖÖЭÒ飺TCP/IP£¬UDP£¬ICMP£¬SMTP£¬HTTP£¬POP3£¬OICQ£¬TELNET£¬FTPµÈ¡£
5. Ö§³Ö¶¯Ì¬Â·Óɺ;²Ì¬Â·ÓÉ
6. Ö§³ÖDHCP ¹¦ÄÜ
7. Ö§³ÖNAT¹¦ÄÜ£¬ÈçSNAT£¬DNAT
8. Ö§³Ö¶¯Ì¬DDNS
9. Ö§³ÖDMZÖ÷»ú
10. Ö§³Ö·ÓÉת·¢£¬Í¬Ê±Ò²Ö§³Ö´®¿ÚÊý¾Ý´«Êä,£¬Êý¾ÝÖÐÐĹÜÀí
11. Ö§³ÖAPN/VPDNÍøÂç
12. ·½±ãµÄWEBÅäÖã¬Ö§³ÖÔ¶³ÌWEB¹ÜÀí
13. Ö§³Ötelnet¹ÜÀí£¬·½±ãÒ×ÓõĿØÖÆÌ¨shell½»»¥»·¾³
14. Ö§³Ö¶ą̀Öն˹²Ïírouter ppp¹ãÓòÍø³ö¿Ú
15. Ö§³Ö¶àÖÖÎÞÏß²¦ºÅ·½Ê½£º×Ô¶¯·ÖÅ䣬ָ¶¨IP£¬Ö¸¶¨±¾µØ¶Ô¶ËIP
16. Ö§³Ö×÷ΪPPP·þÎñÆ÷£¬¶àÖÖÈÏÖ¤·½Ê½£¬Ö§³ÖË«ÏòÈÏÖ¤
17. ·½±ãÒ×ÓõÄCOM¼°SYSLOGϵͳÕï¶Ï£¬µ÷ÊÔ¹¦ÄÜ
18. Ö§³Ö´®¿Ú±¾µØÈí¼þÉý¼¶
19. Ö§³ÖTFTPÈí¼þÔ¶³ÌÉý¼¶
20. Ö§³ÖʵʱʱÖÓ
21. Í¬Ê±Ö§³ÖLINUXºÍWINDOWS²Ù×÷ϵͳ
¶þ¡¢ ²úÆ·ÌØÐÔ
1¡¢ Èý²ãϵͳ±£»¤£º ÔÚÔ­À´Á½¼¶£¨Èí¼þ±£»¤+CPUÄÚÖÿ´ÃŹ·±£»¤£¬ÍâÖÃÓ²¼þ¿´ÃŹ·±£»¤£©ÏµÍ³±£»¤µÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ôö¼ÓÒ»¼¶ÏµÍ³¼à²â±£»¤SWP£¨System Watch Protect£©£¬³¹µ×½â¾öÁËÒµÄÚ¡±¼ÙÔÚÏß¡±£¬¡±¼ÙËÀ»ú¡±£¬¡±µ±»ú¡±µÈÒÉÄÑÎÊÌâ¡£
2¡¢ ÍêÉÆµÄVPN£ºÍêÉÆµØÖ§³ÖÁËÒµÄÚµÄËùÓÐVPN¹¦ÄÜ£¨PPTP+MPPE,IPSEC+L2TP£©£¬ÊµÏÖÁËÈ«Ãæ°²È«±£ÕÏ¡£
3¡¢ ³¬´ó»º´æ£º ¿ÉÒÔÌṩ32MµÄ¿Í»§´«ÊäÊý¾Ý»º´æ£¬½â¾öÒòÍøÂçÆ¿¾±µ¼ÖµÄÊý¾Ý¶ªÊ§»òÖØ´«£¬¼«´óµØÌá¸ßÁË´«ÊäЧÂÊ£¬½µµÍÁ˿ͻ§Í¨ÐÅ·ÑÓá£
4¡¢ ¸ßËÙ´¦ÀíCPU£º ²ÉÓü«¸ßËÙARM9µÄ¹¤Òµ¼¶CPU£¬¿ÉÒÔ¸ü¼Ó¸ßËٵش¦Àí¸÷ÖÖЭÒéÊý¾Ýת»»£¬¹æ±ÜÒòCPU´¦ÀíËÙ¶ÈÂý¶øµ¼ÖµÄÊý¾ÝÖØ´«ºÍ¶ªÊ§µÈÎÊÌâ
5¡¢  ÄÚ´æ¹ÜÀíMMU£ºCPU ´øÄÚ´æ¹ÜÀíMMU£¬¿ÉÒÔ·ÀֹϵͳÄÚ´æÒì³£ÎÊÌâµ¼ÖµÄϵͳ²»Îȶ¨ÏÖÏó
6¡¢ ÊµÊ±²Ù×÷ϵͳ£º ÐÂϵͳ²ÉÓÃʵʱ²Ù×÷ϵͳRTOS£¬¿ÉÒÔ¸ü¼Ó¿ìËÙʵʱµØ½ÓÊպͷ¢ËÍÊý¾Ý£¬¹æ±ÜÁËÊý¾Ý¶ª°üÎÊÌâ
7¡¢ ÍêÉÆµÄЭÒéÕ»£º ¼ÓÔØÁËÍêÉÆµÄTCP/IPЭÒéÕ»£¬ÍøÂçͨÐÅÐÔÄÜÓÅÒì¡£
8¡¢ Ö§³ÖHSPDA/HSUPA: Ö§³ÖHSPDA/HSUPA¹¦ÄÜ
9¡¢ EMCÐÔÄÜÓÅÒ죺ͨ¹ýµçÁ¦3000Vµç»÷²âÊÔ£¬ÌرðÊʺÏÔÚ¹¤ÒµÁìÓò»·¾³¶ñÁÓÏÂʹÓã¬ÏµÍ³Îȶ¨¿É¿¿¡£
¼¼Êõ¹æ¸ñ£º
Ò»¡¢ ÎÞÏß²ÎÊý
1¡¢ ¼æÈÝIS-95 A/B, IS-2000 and 1XEV-DO(Revision 0 and A).
2¡¢ Transmit / Receive Frequency Interval:45MHz for Cellular and 80MHz for PCS
3¡¢  Transmit Frequency Range:
824.04 ~ 848.97 MHz for Cellular and 1851.25 ~ 1908.75MHz for PCS
4¡¢    Receive Frequency Range:
869.04 ~ 893.97 MHz for Cellular and  1931.25 ~ 1988.75MHz for PCS
5¡¢ Number of Channel 832 for Cellular and 42 for PCS
6¡¢ Frequency Stability ¡À300Hz for Cellular and ¡À150Hz for PCS
7¡¢ Êý¾ÝËÙÂÊ EVDO
Downlink (up to 3.1Mbps)
Uplink (up to 1.8Mbps)
¶þ¡¢ Ó²¼þϵͳ
1¡¢ CPU:¹¤Òµ¼¶ARM9 CPU£¬200MPS,16K Dcache£¬16K Icache
2¡¢ FLASH£º8MB£¨¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ32MB£©
3¡¢ SDRAM£º64MB£¨¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ256MB£©
4¡¢ ½Ó¿Ú£º
  ÒÔÌ«Íø¿Ú£º
Ò»¸ö 10/100 Base-T ÒÔÌ«Íø¿Ú,
Shielded RJ-45 1,5 kV isolation transformer,
Ethernet IEEE 802-3, 802-2
  ´®¿Ú£º
    RS232 serial port, (Support RS422/RS485 if needed)
 Rate:110bps~230400bps
 Data bits :7 or 8
 Parity: None, Even, Odd
 Stop bits: - 1 or 2
 Flow contro: None or RTS/CTS
 Protection ¨C 15 kV ESD and short circuit
 Console : RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
  Ö¸Ê¾µÆ£º
    ¾ßÓеçÔ´¡¢Í¨ÐÅ¡¢ÔÚÏß¼°ÒÔÌ«Íø¿ÚLINK/ACTָʾµÆ¡£
  ÌìÏß½Ó¿Ú£º
    ±ê×¼SMAÒõÍ·ÌìÏß½Ó¿Ú£¬ÌØÐÔ×迹50Å·¡£
  SIM/UIM¿¨½Ó¿Ú£º
    ±ê×¼µÄ³éÌëʽÓû§¿¨½Ó¿Ú£¨3V/5V£©¡£
  µçÔ´½Ó¿Ú£º
    ±ê×¼µÄ3о»ð³µÍ·µçÔ´²å×ù¡£
  ÓïÒô½Ó¿Ú£º
    ±ê×¼µÄ¶ú»úÂó¿Ë·ç½Ó¿Ú¡££¨Ô¤Áô£¬¿ÉÑ¡£©
6¡¢¹©µç£º
Íâ½ÓµçÔ´£ºDC 9V 1.5A
¿íµçѹ¹©µç£ºDC 5-32V
7¡¢³ß´ç£º
²úÆ·ÍâÐγߴ磺155*96*23mm
²úÆ·°ü×°³ß´ç£º298*226*60mm
8¡¢ÖØÁ¿£º
  0.69kg
9¡¢ÆäËû²ÎÊý:
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È -25~+65ºC
´¢´æÎÂ¶È -40~+85ºC
Ïà¶Ôʪ¶È 95%(ÎÞÄý½á)
·½°¸Ó¦Óãº
Ò»£¬Ó¦Óð¸Àý
  ÊÓÆµ¼à¿Ø£¨¹«½»¡¢¿¼³¡¡¢³§·¿¡¢½»Í¨¡¢»ú·¿¼à¿Ø¡¢³ö×â³µ¼à¿ØµÈ£©£¨3G·ÓÉÆ÷²úÆ·Ó¦Ó÷½°¸£©
¶þ£¬µäÐÍÓ¦Óãº
1. °²·À¼à¿Ø
2. ½»Í¨¼à¿Ø
3. ½ðÈÚATM/²éѯÖÕ¶ËÓ¦ÓÃ
4. »ú·¿¼à¿Ø
5. ¹«°²¼à¿Ø
6. µÀÀí¼à¿Ø
7. ÓÍÌï¼à²â
8. Ô¶³Ì³­±í
9. Â·µÆ¼à¿Ø
10. »·¾³¼à²â
11. ÆøÏó¼à²â
12. Ë®Àû¼à²â
13. ÈÈÍø¼à²â
14. µç±í¼à²â
15. »ú·¿¼à¿Ø
16. ½»Í¨Ö¸Ê¾
17. ÃºÌ¿¼à¿Ø
18. µØÕð¼à²â
19. ³µÁ¾ÓÕµ¼
20. ¹©Ë®¼à¿Ø
21. ¸ßËÙ¹«Â·¼à²â
22. ÔëÉùʵʱ¼à¿Ø
23. »·±£ÖصãÎÛȾԴ¼à¿Ø
24. ¹©Ë®¹ÜÍøÊµÊ±´«Êä¼à¿Ø
25. µçÁ¦ÅäÍø×Ô¶¯»¯Ò£¿ØÏµÍ³
26. ¸÷Àà¹úÄÚÍâ¸÷Àà´øÒÔÌ«Íø½Ó¿ÚµÄPLC£¬RTUʵÏÖÎÞÏßÊý¾Ý´«Êä
27. µÈµÈ
¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÏÃÃŲÅïͨÐſƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 0592 5902655 / ÏÃÃŲÅï
ÊÖ»ú£º
µØ Ö·£º ÏÃÃÅÊÐÈí¼þÔ°2ÆÚÍûº£Â·37ºÅ2Â¥
ÓÊ ±à£º 361009
Ö÷ Ò³£º http://www.caimore.com
  • ÏÃÃŲÅïÉÌÒµ¼¶WIFI·ÓÉÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý
  • ÏÃÃŲÅ﹤ҵ¼¶2G/3G/4G+WIFI·ÓÉÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý
  • ÏÃÃŲÅï3G/4G±êÇå°æÎÞÏßÊÓÆµ¼à¿ØÖն˼¼Êõ²ÎÊý
  • ÏÃÃŲÅïCM550-5XX ÎÞÏßRTU¼¼Êõ²ÎÊý
  • ÏÃÃŲÅïWIFIÍø¹ØÔËÓª¹ÜÀí·þÎñÆ÷
  • ÏÃÃŲÅï³µÔØ3G/4G+WiFi·ÓÉÆ÷
  • CM3181 GPRS DTUÎÞÏßÊý¾Ý´«ÊäÖÕ¶Ë
  • ²ÅïͨÐŵ¥¿ÚLTE 4G·ÓÉÆ÷
  • ÏÃÃŲÅ﹤ҵ¼¶5¿ÚLTE 4GÍø¹ØCM8551G
  • ZIGBEE RTU²É¼¯ÖÕ¶ËCM5592
