HNJD-H接地电阻测试仪
产品简介:
HNJD-H接地电阻测试仪,是按照IEC,ISO,BS,VL,JIS等国际国内的安全标准要求而设计的,接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A或10A)的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。本测试仪是为满足以上要求为生产车间及实验部门提供的高性能测试仪器而开发生产的。本仪器测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增断线报警功能(即开路报警)可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态。新增断线报警功能(即开路报警)。本仪器采用数字显示,读数方便,采用优化设计,整机具有极高的可靠性和稳定性,本测试仪适合于不同的标准:如符合GB4706.1-1998(或92)家用和类似用途电器的安全标准中,通用要求有关条款规定。以及GB7000.1-1996灯具安全标准等。
产品特性:
HNJD-H接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其电源接地之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流(R﹤200 mΩ( AC 25A)或200 mΩ﹤R﹤600 mΩ (AC 10A)),测试时间设定(1~99S)。当被测值超过设定值时,具有声光 报警功能,并有过电流(AC >30A)保护功能,本仪器采用除法器的原理进行测量,测试电流的波动不会对测量精度造成影响,因此具有测量准确,操作方便,体积小。本仪器使用数字显示,读数方便直观,可靠性极高,本机具有断线报警功能(即开路报警)。
产品参数:
1、测量范围: 1~200mΩ (25A) 1~600 mΩ (10A)
2、测试时间: 1~99S(连续可调) ±5%
3、测试电压: AC 〈 10V
4、测试电流: AC 5~30A ±5%
5、断线报警: AC 5~30A ±5%
6、报警电阻值:
1 mΩ~200 mΩ(AC 25A)(连续可调)±(5%±3个字)
1 mΩ~600 mΩ(AC 10A)(连续可调)±(5%±3个字)
7、使用条件: 环境温度 0~40℃
8、相对湿度: ≤80%RH
9、电源: AC 220V±10% 50HZ
10、外形尺寸(mm):350(w)*280(d)*145(h)
公司名称:武汉华中华能高压科技发展有限公司
联系电话:027-86839376/86619781/13907149471/13995603186
传真:027-86839376-806
QQ:1653474529/624490080/1910110020/1095292870
公司邮箱:624490080@qq.com
网址:http://www.china-hzhn.com
公司地址:武汉市友谊大道508号万利广场B座1401室
