免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GP型智能压力变送器
产品名称: GP型智能压力变送器
型 号: DP1300GP
价 格:
品 牌:
产品性能:
使用对象: 液体、气体或汽体
 测量范围: 量程3  0-0.2~7.0kPa(0-20~715mmH2O)
            量程4  0-1.0~37.4kPa(0-96~3810mmH2O)
            量程5  0-4.7~186.8kPa(0-477~19050mmH2O)
            量程6  0-17.3~690kPa(0-0.18~7kgf/cm2)
            量程7  0-51.7~2068kPa(0-0.525~21kgf/cm2)
            量程8  0-172.3~6890kPa(0-1.75~70kgf/cm2)
            量程9  0-517~20680kPa(0-5.25~210kgf/cm2)
            量程0  0-1035~41370kPa(0-10.55~422kgf/cm2)
 输出信号: 4~20mA输出叠加HART®协议数字信号(两线制)
 电    源: 外部供电24V DC,(电源范围12V~45V)
 负载特性: 负载电阻回路允许的最大负载电阻Rmax=(E-12)/0.02(Ω)
 危险场所安装:隔爆型dllCT5;
              本安型iallCT5
 迁移特性: 正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限。在最小量程时,最大正迁移为0.975URL;最大负迁移为-URL。
 温度范围: 介质温度    -40~104℃
           储存温度    -40~85℃
           整机工作温度  -40~85℃
                          -20~70℃(带数字表头);
相对湿度:  0~100%
超压极限: 量程为6.89MPa以下的施加0(绝对压力)~13.8MPa;量程为20.68MPa的施加0(绝对压         力)~31.2MPa;量程为41.37MPa,施加0(绝对压力)~51.45MPa变送器无损坏。正常工作         压力在3.45kPa(绝对压力)至变送器量程上限,法兰可承受68.9MPa压力。
容积变化量:小于0.16cm3
阻  尼: 时间常数在0.2~32.0s之间可调。
启动时间: 3s,无需预热。
性能指标:
(在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其它标准测试条件下)
量程比:40:1
精  度:量程为3、4、5
     在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.1%
     在量程比为10:1到40:1时,为±0.05(1+0.1URL/量程)%量程,
     量程为6、7、8、9、0
     在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%
     在量程比为10:1到40:1时,为±0.075(1+0.1URL/量程)%量程,
稳定性:六个月误差为最大量程的±0.15%
温度影响:量程为4、5、6、7、8
     零点误差为最大量程的±0.25%/55℃
     包括量程和零点的总误差,为最大量程的0.5%/55℃。
     注意:对于量程3、9、0温度误差要加一倍。
超压影响:加压140kgf/cm2后,误差为最大量程范围的±0.25%。
电源影响:小于输出量程的0.005%/V
振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g
负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
安装位置影响:最大可产生不大于0.25 kPa的零位误差,但可校正,对量程无影响;
测量本体相对法兰转动无影响。
电磁辐射:符合IEC801标准
结构指标:
结构材料:隔离膜片和排气/排液阀:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金和钽;
     “O”型圈(与测量介质接触):氟橡胶=丁氰橡胶、乙烯-丙烯
     灌充液体:硅油;
     法兰和接头:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金;
     螺栓:碳钢镀锌、1Cr18Ni9、0Cr17Ni4CuNb、42CrMo;
电气壳体:低铜铝合金;
涂层:聚酯环氧树脂。
引压连接件:法兰1/4-18NPT(锥管螺纹);
接头1/2-14NPT(锥管螺纹)。
  电气连接:用1/2-14NPT带螺纹端导线管及接线端子和配套的试验片。
重  量:3.5kg(不包括选件)。
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
电 话: 020 87042626 / 梁晓红
手机:
地 址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮 编: 510520
主 页: http://www.senex.cn
  • 森纳士超高压型压力变送器
  • 氢气压力专用变送器
  • DC系列三叶型清洁平面压力变送器
  • 电容式智能压力变送器
  • 普及型压力变送器
  • 智能型压力变送器
  • DG系列防爆型压力变送器
  • 电子压力开关
  • 触头压力测量仪
  • 压力温度一体化变送器
