新闻
招聘
下载
产品
厂商
方案
文摘
求购
展览
PLC
变频与传动
传 感 器
现场检测仪表
工控软件
人机界面
运动伺服
嵌入式
工业电源
机柜箱体
机 器 人
DCS
工业以太网
现场总线
显示调节仪表
数据采集
数传测控
工业安全
工控机
低压电器
机器视觉
执行机构
中华工控网
工控产品
→ HP型智能高静压差压(流量)变送器
产品名称:
HP型智能高静压差压(流量)变送器
型 号:
DP1300HP
价 格:
品 牌:
使用对象:液体、气体或汽体
测量范围:量程3 0-0.2~7.0kPa(0-20~715mmH
2
O)
量程4 0-1.0~37.4kPa(0-96~3810mmH
2
O)
量程5 0-4.7~186.8kPa(0-477~19050mmH
2
O)
量程6 0-17.3~690kPa(0-0.18~7kgf/cm
2
量程7 0-51.7~2068kPa(0-0.525~21kgf/cm
2
量程8 0-172.3~6890kPa(0-1.75~70kgf/cm
2
输出信号:线性输出:4~20mA输出叠加HART®协议数字信号(两线制)平方根输出:在输入压力1.0%~100%之间,输出与差压呈平方根关系;在0%~0.1%之间,输出与差压分段呈线性关系;输出4~20mADC之间无跳变,叠加HART®协议数字信号(两线制),用户可根据现场情况选择线性输出或平方根输出。
电 源:外部供电24V DC,(电源范围12V~45V)
负载特性:负载电阻回路允许的最大负载电阻Rmax=(E-12)/0.02(Ω)如图所示
危险场所安装:隔爆型dllCT6;
本安型iallCT5
负载特性:正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限。在最小量程时,最大正迁移为0.975URL;最大负迁移为-URL。在平方根输出时,正负迁移可调校流量量程的10%。
温度范围:介质温度 -40~104℃
储存温度 -40~85℃
整机工作温度 -40~85℃ -20~70℃(带数字表头);
相对湿度:0~100%
超压极限:施加0(绝对压力)~13.76MPa压力到变送器任意一侧,变送器不损坏;法兰可承受68.9MPa压力;正常工作压力应在3.45kPa(绝对压力)至变送器量程上限。
容积变化量:小于0.16cm3
阻 尼:时间常数在0.2~32.0s之间可调。
启动时间:3s,无需预热。
性能指标(在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其它标准测试条件下)
量程比: 40:1
精度: 在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%
在量程比为10:1到40:1时,为±0.075(1+0.1URL/量程)%量程
稳定性: 六个月误差为最大量程的±0.15%
温度影响:量程为4、5、6、7
零点误差为最大量程的±0.25%/55℃。
包括量程和零点的总误差,为最大量程的±0.5%/55℃。
超压影响:加31.2MPa的单向压力后零点变化;
量程4:小于最大量程的±1.0%
量程5:小于最大量程的±2.0%
量程6、7:小于最大量程的±5.0%
静压影响:加31.2MPa静压,零点误差小于最大量程的±0.25%,量程误差:量程-1.0±2.5%/6.9MPa,这是系统误差,安装之前,可按实际测量压力进行校验,消除误差。
电源影响:小于输出量程的0.005%/V
振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g。
负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
安装位置影响:最大可产生不大于0.25 kPa的零位误差,但可校正,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影响。
电磁辐射:符合IEC801标准
结构指标
结构材料:隔离膜片和排气/排液阀:316不锈钢;
法兰和接头:316不锈钢;
“O”型圈(与测量介质接触):氟橡胶、丁氰橡胶、乙烯-丙烯;
灌充液体:硅油;
螺栓:碳钢镀锌、1Cr18Ni9、0Cr17Ni4CuNb、42CrMo;
电气壳体:低铜铝合金;
涂层:聚酯环氧树脂。
引压连接件:两法兰连接螺纹1/4-18NPT(锥管螺纹);两接头连接螺纹1/2-14NPT(锥管螺纹)。
电气连接:用1/2-14NPT带螺纹端导线管及接线端子和配套的试验片。
重 量:3.5kg(不包括选件)。
公司名称:
广州森纳士仪器有限公司
电 话:
020 87042626 / 梁晓红
手机:
地 址:
广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮 编:
510520
主 页:
http://www.senex.cn
森纳士超高压型压力变送器
氢气压力专用变送器
DC系列三叶型清洁平面压力变送器
电容式智能压力变送器
普及型压力变送器
智能型压力变送器
DG系列防爆型压力变送器
电子压力开关
触头压力测量仪
压力温度一体化变送器
关于我们
联系我们
本站动态
友情链接
法律声明
非法和不良信息举报
