ÌØµã
- IntelË«ºË Atom D510 1.66 GHz ´¦ÀíÆ÷
- DDR2 SODIMM ²å²Û, Ö§³ÖDDR2 667 ×î¸ß¿É´ï 2 GB
- 6 ¸ö10/100/1000 MbpsÒÔÌ«Íø¶Ë¿Ú
- 2¸ö RS-232 ´®¿Ú
- 4¸ö¸ßËÙµÄUSB 2.0½Ó¿Ú
- 4¸ö DI, 4¸ö DO
- 1¸öCF¿¨²å²Û¿ÉÓÃÓÚÀ©Õ¹´æ´¢¿Õ¼ä
- 2 ¸öSATA-300 ½Ó¿Ú¿ÉÓÃÓÚÀ©Õ¹´æ´¢¿Õ¼ä
- Å䱸£²¸öPCI²å²Û£¬¿ÉÓÃÓÚÀ©Õ¹ÍâΧÉ豸
- Ö§³ÖIEC 61850-3ÈÏÖ¤ (DPP-T ÐͺÅ)
- Ö§³ÖIEEE 1588 v2 (Linux ÐͺÅ)
- Ë«µçÔ´ÊäÈë
- Ready-to-run ǶÈëʽLinux»òWindows EmbeddedStandard 2009ƽ̨
- -40~70 ¡æ¿íβÙ×÷
¼ò½é
DA-683¹¤Òµ¼ÆËã»ú¿ÉÒÔÂú×ãÓÚ¸÷ÖÖ¸÷ÑùµÄµçÁ¦×Ô¶¯»¯µÄÓ¦ Óá£DA-683ϵÁÐÊÇ»ùÓÚÓ¢ÌØ¶ûx86´¦ÀíÆ÷²¢Ö§³ÖDVI-I£¬6¸ö ǧÕ×ÒÔÌ«Íø¶Ë¿Ú£¬2¸öRS-232´®Ðж˿ڣ¬CF²å²ÛºÍUSB½Ó¿Ú¡£ ´Ë²úÆ·²ÉÓõÄÊDZê×¼µÄ19Ó¢´ç£¬2U¸ßµÄÍâÐÎÉè¼Æ³ß´ç¡£ DA-683¿ÉÒÔÖ´Ðи÷ÖÖ¹¤ÒµÈÎÎñ£¬¶øÇҵ͹¦ºÄ£¬ÌṩÁ˹¤Òµ Ó¦Óõĵͳɱ¾¸ßÐ§ÒæµÄ½â¾ö·½°¸¡£DA-683¹¤Òµ¼ÆËã»úÖ§³Ö IEEE 1588 v2¾«È·Ê±¼äͬ²½ÐÒ飬ÒÔÌṩ׼ȷµÄʱ¼äÓÃÓÚµç Á¦±äµçվϵͳʼþÈÕÖ¾¼Ç¼ҪÇó¡£ DA¨C683Ö§³ÖIEC-61850-3ÈÏÖ¤£¬ÔÚµçÁ¦ÏµÍ³Ó¦ÓÃÖпÉÒÔÌá ¹©Îȶ¨¿É¿¿µÄÔËÐС£Í¨¹ýÒ»¸öÁé»îµÄË«¶ÀÁ¢µÄϵͳ¼¯³ÉºÍ Ä£¿é»¯Éè¼ÆÒÔ¼°¶ÀÁ¢À©Õ¹²å²Û£¬ÎªÄúÌṩ¸½¼Ó¼ÛÖµºÍ¸ü¶à ±ãÀû¡£ÓѺõÄÉè¼Æ£¬Óû§¿ÉÒÔ·½±ã¿ì½ÝµÄ¸ü»»¸÷ÖÖ²»Í¬µÄͨ Ѷģ¿é£¬ÆäÖаüÀ¨Ò»¸ö8¶Ë¿ÚRS-232/422/485´®¿ÚÄ£¿é£¬8¿Ú RS-422/485´®¿ÚÄ£¿é£¬4¶Ë¿Ú10/100 MbpsÍø¿ÚÄ£¿é£¬8¶Ë¿Ú 10/100 Mbps½»»»»úÄ£Íø¿ÚÄ£¿éºÍÒ»¸öͨÓÃPCIÀ©Õ¹Ä£¿é¡£ DA-683ϵÁвúÆ·¿íÎÂÐͺţ¬¿ÉÔÚ-40ÖÁ70 ¡æµÄζȷ¶Î§ÄÚ¿É ¿¿£¬Îȶ¨µÄ¹¤×÷,´Ó¶øÎª¶ñÁÓ»·¾³Ó¦ÓÃÌṩ×î¼Ñ½â¾ö·½°¸¡£ DA-683¼ÆËã»úÔËÐÐLinux»òWindowsǶÈëʽ±ê×¼2009 £¨Ô¤ ÏȰ²×°£©£¬ÎªÄú¿ª·¢Ó¦ÓÃÈí¼þÌṩÁËÓѺõĻ·¾³£¬ÌṩMOXA È«ÃæµÄÈí¼þÖ§³Ö£¬È·±£³ÌÐòÔ±¿ÉÒÔ¿ª·¢³öÎÞbugµÄ³ÌÐò£¬Í¬Ê± ¼õÉÙ·ÑÓóɱ¾¡£
¹æ¸ñ£º
Ó²¼þ¹æ¸ñ
ϵͳ£º CPU£ºIntel Ë«ºË Atom D510 1.66 GHz´¦ÀíÆ÷ OS (Ԥװ)£ºLinux »ò Windows Embedded Standard 2009 ϵͳоƬ£ºIntel Pineview-D + ICH8M BIOS£º16 Mbit Flash BIOS, PCI Plug & Play, Ö§³ÖACPI¹¦ ÄÜ FSB£º667 MHz ϵͳÄڴ棺1¸ö200ÕëDDR2 SODIMM²å²Û£¬Ö§³ÖDDR2667£¬ ÄÚÖÃÁË1 GBºÍ¸ß´ï2 GB À©Õ¹×ÜÏߣºÔ¤ÁôPCI/104½Ó¿Ú USB½Ó¿Ú£ºUSB 2.0¼æÈÝÖ÷»ú£¬AÐÍÁ¬½ÓÆ÷¡Á4£¬Ö§³ÖϵͳÆô ¶¯ ´æ´¢ ÄÚÖãº2 GBµÄ¹¤Òµ¼¶DOM°åÔØ´æ´¢²Ù×÷ϵͳ ´æ´¢À©Õ¹£ºCF¿¨µÄCF¿¨À©Õ¹²Û£¬Ö§³ÖCF¿¨Type-I/II HDD Ö§³Ö£º2¸ö SATA-300 ½Ó¿ÚÖ§³ÖÓ²ÅÌÀ©Õ¹ ÆäËüÍâΧ½Ó¿Ú£º ¼üÅÌ/Êó±ê£º1¸öPS/2½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö±ê×¼µÄPS/2¼üÅÌ£¬²¢Í¨¹ýY Ð͵çÀÂÊó±ê ÏÔʾ Graphics Controller£ºÓ¢Ìضû? GMA3150ͼÐοØÖÆÆ÷Ó¢ ÌØ¶ûD510¿¨ DVI½Ó¿Ú£º • Ä£ÄâÏÔʾÆ÷£ºÊä³ö·Ö±æÂʸߴï 2048x1536@60Hz • Êý×Ö DVI ÏÔʾÆ÷£ºÊä³ö·Ö±æÂʸߴï1024x768@60Hz Íø¿Ú LAN£º6 ¸ö10/100/1000 Mbps ×ÔÊÊӦǧÕ×Íø¿Ú µç´Å¸ôÀë±£»¤£ºÄÚÖÃ1.5 KV ´®¿Ú ´®¿Ú±ê×¼£º2¸öRS-232½Ó¿Ú£¨DB9 ¹«Í·£© ´®¿ÚÐźţº RS-232£ºTxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND, RI Êý×ÖÊäÈë ÊäÈëͨµÀÊýÁ¿£º4 £¬source type ÊäÈëµçѹ£º0 ~ 30 VDC Êý×ÖÊäÈë¸É½Úµã£º • Âß¼0£º¹Øµ½ GND • Âß¼1£º¿ª Êý×ÖÊäÈëʪ½Úµã£º • Âß¼0£º+3 V max. • Âß¼1£º+10 V~+30 V (source to DI) Á¬½ÓÆ÷ÀàÐÍ£º10-pinÂÝË¿½ÓÏß¶Ë×Ó (4 ¸öDI, 4¸ö DO, DI source, GND) ¸ôÀ룺3 KV¹âµç¸ôÀë Êý×ÖÊä³ö 4£¬sink type Êä³öµçÁ÷£º×î´ó, ÿͨµÀ200ºÁ°² µçѹ£º±ê×¼24 VDCÈ«²¿´ò¿ª×î´ó´ïµ½3 V Á¬½ÓÀàÐÍ£º10-pin screw terminal block (4 DI points, 4 DOpoints, DI source, GND) ¸ôÀ룺3 KV¹âµç¸ôÀë Ó²¼þ¹æ¸ñ LEDָʾµÆ ϵͳ£ºµçÔ´£¬´æ´¢ ǧÕ×Íø¿Ú£º100M x 6, 1000M x 6 ´®¿Ú£ºTX/RX ͨѶ£ºModule A x 16, Module B x16 ¿É±à³Ì£ºLED x 8 ¿ª¹ØºÍ°´Å¥ µçÔ´¿ª¹Ø£º¿ª/¹Ø£¨ºóÃæ°å£©¸´Î»°´Å¥£ºÒª¸´Î»ÏµÍ³Ó²¼þ£¨Ç°Ãæ °å£© »úÐµÌØÐÔ Íâ¿Ç£ºSECC½ðÊô°å£¬1mm ÖØÁ¿£º4 kg ³ß´ç£º315 x 440 x 90 mm (12.40 x 17.32 x 3.54 in) (²»´ø»ú¼Ü¶ú¶ä) °²×°£º±ê×¼19Ó¢´ç»ú¼Ü ¹¤×÷»·¾³ ¹¤×÷ζȣº ±ê×¼»úÐÍ£º-10~60 ¡æ (14 ~ 140¡ãF) DPP-T »úÐÍ£º-40~70 ¡æ (-40 ~ 158¡ãF) ´æ´¢ÎÂ¶È ±ê×¼»úÐÍ£º-20~80 ¡æ (-4 ~ 176¡ãF) DPP-T»úÐÍ£º-40~85 ¡æ (-40 ~ 185¡ãF) »·¾³Ïà¶Ôʪ¶È£º5~95% (ÎÞÄý¶) ·ÀÕð£º7 mm (2-9 Hz), 20 m/s/s (9-200 Hz), 15 m/s/s (200-500 Hz) @ IEC-61850-3, IEC 60870-2-2/Cm/(3M6)/ (4M6), sinewave, 2-500 Hz, 1 Oct/min, 10 cycles, 2 hrs 40 mins per axis ¿¹³å»÷£º300 m/s2 @ IEC-61850-3, IEC 60870-2-2/Cm/ (3M6)/(4M6), °ëÕýÏÒ²¨, 11 ms µçÔ´ÐèÇó µçѹÊäÈ룺100~240 VAC, 50/60 Hz, 0.9-0.4 A ºÄµçÁ¿£º 40 W °²¹æÈÏÖ¤ °²È«£ºUL/cUL (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03), LVD (EN60950-1), CCC (GB4943) EMC£ºCE (EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024), FCC(Part 15 Subpart B, CISPR 22 Class ), CCC (GB9254, GB 17625.1), IEC61850-3 (DPP-T models only) ÂÌÉ«ÈÏÖ¤£ºRoHS, CRoHS, WEEE ¿É¿¿ÐÔ ±¨¾¯¹¤¾ß£ºÄÚ½¨·äÃùÆ÷ºÍRTC (ʵʱʱÖÓ)£¬´ø±¸·Ýµç³Ø ×Ô¶¯ÖØÆô´¥·¢Æ÷£ºÄÚ½¨WDT (¿´ÃŹ·¶¨Ê±Æ÷) Ö§³Ö1-255¼¶Ê± ¼ä¼ä¸ôÏµÍ³ÖØÆôÉèÖ㬿ÉÓÉÈí¼þ±à³Ì MTBF (ƽ¾ù¹ÊÕϼä¸ôʱ¼ä)£º134,407 hrs ±£ÐÞÆÚ ±£ÐÞÆÚ£º3Äê
¶©¹ºÐÅÏ¢£º
| ¿ÉÑ¡ÐͺŠ|
²úÆ·±àºÅ |
ÃèÊö |
DA-683-DPP-T-LX |
IEC 61850-3 x86 ready-to-runǶÈëʽ¹¤Òµ¼ÆËã»ú£¬1.66 GHz CPU, DVI-I, 6 ¸öǧÕ×LAN¿Ú, 2 ¸öRS-232 ´®¿Ú, 4 ¸öDI, 4 ¸öDO, 2¸ö¿ÉÀ©Õ¹²å²Û£¬£´¸öUSB¶Ë¿Ú, CF¿¨²å²Û,Ë«µçÔ´£¬Linux²Ù×÷ϵͳ, -40~70 ¡æ ¿íι¤×÷ |
DA-683-SP-LX |
»ùÓÚx86¼Ü¹¹ ready-to-run ǶÈëʽ¹¤Òµ¼ÆËã»ú£¬1.66 GHz CPU, DVI-I, 6 ¸öǧÕ×LAN¿Ú, 2 ¸öRS-232 ´®¿Ú, 4 ¸öDI, 4 ¸öDO, 2¸ö¿ÉÀ©Õ¹²å²Û£¬£´¸öUSB¶Ë¿Ú, CF¿¨²å²Û,µ¥µçÔ´£¬Linux²Ù×÷ϵͳ, -10~60 ¡æ ¹¤×÷ÎÂ¶È |
DA-683-DPP-T-XPE |
IEC 61850-3 x86 ready-to-runǶÈëʽ¹¤Òµ¼ÆËã»ú£¬1.66 GHz CPU, DVI-I, 6 ¸öǧÕ×LAN¿Ú, 2 ¸öRS-232 ´®¿Ú, 4 ¸öDI, 4 ¸öDO, 2¸ö¿ÉÀ©Õ¹²å²Û£¬£´¸öUSB¶Ë¿Ú, CF¿¨²å²Û,Ë«µçÔ´£¬Windows Embedded Standard 2009 ²Ù×÷ϵͳ, -40~70 ¡æ ¿íι¤×÷ÎÂ¶È |
DA-683-SP-XPE |
»ùÓÚx86¼Ü¹¹ ready-to-run ǶÈëʽ¹¤Òµ¼ÆËã»ú£¬1.66 GHz CPU, DVI-I, 6 ¸öǧÕ×LAN¿Ú, 2 ¸öRS-232 ´®¿Ú, 4 ¸öDI, 4 ¸öDO, 2¸ö¿ÉÀ©Õ¹²å²Û£¬£´¸öUSB¶Ë¿Ú, CF¿¨²å²Û,µ¥µçÔ´ £¬Windows Embedded Standard 2009²Ù×÷ϵͳ, -10~60 ¡æ ¹¤×÷ÎÂ¶È |
PDFÎĵµÏÂÔØ
²úƷʾÒâͼ
Èí¼þÇý¶¯
