主要技术指标
测量功能
- 6.5 位分辨率
- 基础精度:0.0030 % 直流(一年),0.06% 交流(一年)
- 14 种测量功能,包括电容和温度测量
- 非易失性数据记录仪可存储 50K(34410A),1M(34411A)
系统功能
- 标配LAN、USB 和 GPIB接口,兼容LXI标准
- 在5.5位时可达10000读数/秒每秒,数据可以直接传至PC(34410A)
- 在6.5位时可达1000读数/秒每秒,数据可以直接传至PC(34410A)
- 在4.5位时可达50000读数/秒,数据可以直接传至PC(34411A)
- 支持SCPI命令
- 标配IntuiLink连通软件
- 34411A拥有模拟触发电平设置和可编程的预触发/后触发功能
产品特色
大幅提升速度
采用新的A/D技术,在5.5位的分辨率下,速度可达惊人的每秒10,000个读值,而且能以相同的速度将读值直接送至计算机中!
现代化 I/O
可选择使用LAN, USB或GPIB接口连接PC,支持可编程仪器标准命令(SCPI),34410A/34411A仿真模可以确保轻松升级。
增强量测效能
除了提供直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、两线和四线电阻、频率、周期、导通和二极管测试外,还具有温度和电容量测能力。也可使用偏置欧姆补偿,当存在电压时依然能准确地测量电阻。
数据记录器的功能
利用前面板的数据记录器功能,将其设置为在固定时间内或以固定事件数作为无人值守的步进测量,之后再检视结果进行评估,或将结果传送到计算机上进行分析。
